Teleflex vs. Hydraulisk styring...
Boywonder
Holder på å bygge en 16 fots Skjærgårdsjeep og har fått tak i en 75hk. motor til denne.
Det jeg lurer på er om det er SÅ mye bedre med hyraulisk styring kontra teleflex at dette forsvarer at det er dobbelt så dyrt? Jeg vet hva jeg har lyst på og jeg vet hva jeg nok kommer til å gjøre, men jeg lurer nå litt allikevel... Har kun kjørt med teleflex tidligere, nemlig... :rolleyes:
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
:smiley: Jeg kjøpte ultraflex hydraulisk styring til "Miss Daisy",den er av "bullhorn" type og beregnet for motorer opp til 150 hk, den var dyr men den så solid ut så det ble den, hvis jeg velger å gå opp i motorstørrelse så slipper jeg å bytte styring, men jeg regner med at det som er på markedet er bra greier! TA Redigert av classic fiberglass (see edit history)
Mvh TA
var teleflex styringen din gammel da Martin?
hvis den er i orden skal nemlig ikke den være serlig tyngre og dreie enn en hydraulisk styring.
men mange andre fordeler med hydraulisk styring da...
Jeg tenkte å bytte når teleflex styringen sier takk for seg.
Har tenkt at det er litt luksus å skifte ut en nesten ny styring.
Men etter å ha lest innleggene her så tror jeg at jeg må revurdere dette.
Noen synspunkt?
Er det meningsløst å hive ut et halvt år gammelt opplegg og putte inn hydraulisk?
Eller
er det så mye bedre med hydraulisk styring at jeg bør ha det installert når våren kommer?
Redigert av tj (see edit history)
Meningsløst? Nei, absolutt ikke spør du meg!
Vi hadde akkurat en tråd på dette her med alle de gode argumentene for hydraulisk styring. Du får vel noen kroner for den eksisterende styringa som jeg antar fremstår som nærmest ny. Ønsker du autopilot i framtida har du mye mer å velge mellom med hyd. styring. Mindre leamikk og lettere vedlikehold
Det jeg har hørt om hydraulisk styring, er det at man f.eks. kan slippe rattet, også kjører båten fremdeles i den retningen du slapp det i. Det er jo unektelig en fordel, om du kjører rett frem og må slippe rattet litt... Litt kjipt å plutselig skjære rett babord.. Men det at teleflexen må være gammel for at den skal være treg, tror jeg nok ikke stemmer, for alle teleflexer jeg har prøvd, har vært trege når de er på en motor over 50 hester.. Nye som gamle..
Dette er min erfaring også. MEn bare brøv en dag det er skikkeligt kandt og all smoringen i kabel og snekke er seigt og treg. Det er da det ikke er kjekt lengre.
Lukk dine øyne for prisen og kjøp hyd styring. Det er verdt det uansett synes eg.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Enig
har ikke tenkt over det med kulde da.
Vi bruker ikke båt på vinteren så det merker vi ikke så mye til.
Jeg har kjørt båt med både 90 og 115 hk med teleflex styring.
De var ikke spesielt tyngre de. Den ene var faktisk lettere på rattet en min med hydraulikk.
Men ja du kan slippe rattet og båten holder kursen med hydraulikkstyring.
og DET er en stor fordel.
Til TJ:
Bytt så fort du har mulighet. :yesnod:
Båten blir mer komfortabel og får høyere verdi.
den "gamle" styringen er du forsiktig når du tar ut så får du solgt den som andre her har nevnt :cheers:
:sailing:
Martin_
Hydraulisk styring er absolutt verdt pengene. Jeg byttet ut en teleflex styring mot en hydraulisk styring i en 24 fot Nidelv og forskjellen var imponerende! Mye bedre pesisjon og vesentlig lettere å dreie rattet...
Hvilken type og hva måtte du gi for styringen? Skal kjøpe hydraulisk styring til min 24 fot tresnekke, men vet ikke helt hvor kraftig styring jeg trenger.
Redigert av Dalton (see edit history)
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
