Lazyjack
Da er jeg omsider ferdig med modifikasjonen som gjør det mulig å få tømt motoren helt for olje.
Jeg fjernet de to pluggene som satt i det lille hullet i blokka rett i bakkant av dynamo, rett under motorens typeskilt. Dette hullet er visstnok for veivhuslufting på bl. a. KAD300.
Laget meg et 12 mm kobberrør med en o-ring som går trangt ned i dette hullet og som avsluttes med en kran på toppen av motor. På røret med O-ringen satte jeg på en klemskjøt for å unngå at det skulle kunne falle ned i bunnpanna.
Når jeg nå skal suge ut olje så åpner jeg krana på toppen av røret, stikker sugeslangen ned i røret og videre til den butter i bunnen av bunnpanna.
