Okkaby Startet 8.Oktober.2022 Link til dette innlegget Startet 8.Oktober.2022 Mener å ha laest en plass her inne tidligere(men finner det ikke igjen) At folk har montert en vinkel profil der kalesjen festes til vinduene på vindspeilet. Ser Agder Boat har noe alu profil, men denne har flere knekk, så skjønner ikke helt at dette skal passe. Er ganske så lei at det kommer vann inn i glipa mellom kalesjen å ramma på vindspeilet når sjøen kommer litt feil. Det drypper da ret ned på plotter++ Så er der noen som har bilde av hvordan dette er løst? Tenker jo at denne profilen skal festes i knappet fil kalesjen. Så er det bare en vanlig aly profil på feks 25X25mm eller? Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Hafrsfjord Svart 10.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2022 EN løsning på problemet ditt: Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 10.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2022 Ja noe sådan jeg tankte @Hafrsfjord Vet du om noen i Stavanger området selger sånne lister, som ikke er i 90grader? Ser Agder Boat har noen, men de har flere knekk, så noe usikker på hvordan de vil passe. https://agderboat.mamutweb.com/Shop/Product/Vannaviser-i-aluminium-på-vindskjerm-29-Baltic-pris-pr-m/303205 Hadde vært enklere om en kunne hente noen her lokalt. PS: Går ut ifra du bor i Stavanger med det navn å avatar bilde:-) Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Hafrsfjord Svart 10.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2022 Det er mange år siden jeg var borti en slik list (hjalp en kjenning med en slik skjerm). Synes å huske noe om Ryfylke Aluminium (?). Ser at både Biltema og Clas Ohlson har aluminiumsprofiler, men det ser ut til å bare være 90 grader. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 10.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2022 Ja har bare set 90 grader rundt forbi. Får måle litt på båten en av dagene, å se om evt de fra Agder Boat vil passe. Samt evt sende en mail til Ryfylke Alu. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
index Svart 14.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2022 Jeg vil tro det går greit med 90 grader, det er jo bare for å hindre sjøprøyt i å slå opp mellom vindskjerm og kalesje. Ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig. En slakkere vinkel vil jo også være mindre effektiv. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hakkannen Svart 14.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2022 (redigert) Sjekk ut Bauhaus på Forus, de har et skikkelig imponerende utvalg i forskjellige aluprofiler i meters og to meters lengder. De har lister/profiler/rør/rod/plater i rustfritt, svartstål, plast og messing også, hvis slikt skulle være aktuelt. Redigert 14.Oktober.2022 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 14.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2022 Hakkannen skrev On 14.10.2022 at 11.00: Sjekk ut Bauhaus på Forus, de har et skikkelig imponerende utvalg i forskjellige aluprofiler i meters og to meters lengder. De har lister/profiler/rør/rod/plater i rustfritt, svartstål, plast og messing også, hvis slikt skulle være aktuelt. Vis hele sitatet Skal ta en tur innom de til uka ja. ? Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Hakkannen Svart 14.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2022 Okkaby skrev On 14.10.2022 at 16.45: Skal ta en tur innom de til uka ja Vis hele sitatet Hvis du ikke har vært der tidligere; sett av god tid, det er mye å se på. Nærmere himmelen kommer man ikke, de har (nesten) alt som kan tenkes av ting til de fleste prosjekter, og en skikkelig solid og variert samling av verktøy Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 14.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2022 Hakkannen skrev On 14.10.2022 at 17.16: Hvis du ikke har vært der tidligere; sett av god tid, det er mye å se på. Nærmere himmelen kommer man ikke, de har (nesten) alt som kan tenkes av ting til de fleste prosjekter, og en skikkelig solid og variert samling av verktøy Vis hele sitatet Har vært på Bauhaus i Danmark mange ganger tidligere. Vi fikk jo Bauhaus mye tidligere der enn her oppe. Å ja de har litt av vert hehe Å både kvalitet å jalla. Så tar en tur ut til uka Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
