Rengjøre stålpropell som henger på drev
Friskfres
dieselfan skrev 23 minutter siden:
Jeg starter med en enkel isskrape av den bløte typen som en skraper av bilvinduer med. Slik fjerner jeg 95% av rur, dermed begrenser en behovet for kjemikalier betydelig.
Ja, jeg vet det er manuelt arbeid og at mange hater det... men jeg mener det er det klokeste og beste, og jaggu går det raskest også...
Er ikke fremmed for å skrape selv, men i følge forstårsegpåere så skal en blank/glatt propell gro mindre og vær mer effektiv. Så tenkte kanskje det var verdt å forsøke.
dieselfan skrev 1 minutt siden:
Da ville jeg brukt samme metode som de profesjonelle jeg ser som tar imot 1000 båter hver høst, grovskrape først, høytrykkspyle, også kjemikalier, så spyle godt for å fjerne rester av kjemikalier som kan gjøre stor skade på feks aluminiumsdeler med ingen eller dårlig lakk.
Ja for det er noe jeg er usikker på. En ting er propellen og lakkert aluminium. Men drevet mitt er noen år gammelt og har noen lakkskader her og der, i tillegg så er det gummibelger. Hvordan syre påvirker dette er det store spørsmålet. Dumt mercruiser har en sinnssyk pris på pipa som brukes for å demontere propellene :diving:
Friskfres skrev 15 minutter siden:
Den er enkel. Syra lager svære groper i ubehandlet aluminium. Belgene tåler det bedre.  Men du trenger vel ikke bruke syre på annet enn propellen?
Ellers så støtter jeg dieselfan i å skrape først.
index skrev 1 minutt siden:
Nei teoretisk så er det kun propellene, men hvor enkelt det er å kun behandle de er en annen sak. Når det spyles rent så vil det fort havne både her og der, og det er mange kriker og kroker på drev/transom. Jeg er ikke kjemiker eller metallurg så jeg vet ikke hvor kritisk det er eller om det bare er å skylle rikelig med ferskvann. Maskere drevet med plastposer e.l. Pensle propellene med syre og skylle rent etterpå er kanskje veien å gå :pray:
ellers er propellene forholdsvis rene etter jeg tok båten opp og spylte. Men er ei ru hinne som matter stålet. Dette var vanskelig å få vekk mekanisk.
Friskfres skrev 35 minutter siden:
Her påpeker du selv det som er utfordringen.. uansett alder, alder, fabrikat eller sted.. de fleste av oss har defekter i lakken, noen kan vi se, andre er usynlige for et vanlig øye. Syre finner defekten. Derfor er det lurt å begrense tiden syra får virke, mengden syre og øke skylletiden.
Du kan selvfølgelig også redusere skadevirkninger ved å påføre syre med pensel og forsiktighet, og du kan ta de to bladene som peker på skrå nedover først, så skylle. Så kan du dreie propellene til de andre bladene peker nedover, så behandle de som nå peker nedover, på den måten reduserer du søl og eksponering for syre, alt hjelper..
Først og fremst ta av propellene :saint:
Du trenger en 37 mm pipe, dvs. Biltemas 36 mm funker men er nok litt trang. Men lett filing med en fingersliper (mini båndsliper) gjør susen (luft eller elektrisk).
Mutteren er 36,5 mm sånn cirka. Så 38 mm pipe vil også funke, men vokser vel ikke på trær.
Den store mutteren er 70 mm, og løsnes med en dertil egnet skift/fastnøkkel, tang eller spesialverktøy.
Eller denne som tar begge mutrene https://www.drev.se/produkter/b3dul3
Redigert av Teerex (see edit history)
Teerex skrev On 14.10.2022 at 0.48:
Takk for tips. 38mm pipe fra biltema og stor polygrip/vannpipetang fungerte fint.
