Fjerne seige fender rester på vindu, uten å skade pakning etc.
leopard
Hei
Jeg har ett vindu i skroget. Vi har en fender stepp som pleier å henge foran vinduet når vi ligger I havn.
Denne fenderen har fått litt juling av sola og har lagt igjen seige rester på ruta som sitter godt. Hva anbefaler dere å bruke for å fjerne dette og som samtidig ikke gjør skade på rute og pakning, Kan Label off fungere.
Redigert av leopard (see edit history)
Biltema sin label-off vil jeg tro gjør jobben. Brukte den på noe pakningsstoff på rutene mine som var umulig å få av med aceton, rødsprit, whitespirit, bremserens og rå makt. Litt label-off så rant det av, selvsagt det siste jeg prøvde :=)
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
  leopard skrev On 13.10.2022 at 20.40:
Ok takk for svar, Label off er da  ikke skadelig for pakning på vinduet ?
Vis hele sitatet
Det skal jeg ikke uttale meg om, det står nok på boksen hva som er ok og ikke. Har ikke hatt problemer med det personlig.
Sprayer du på en fille og bruker den til å tørke av med så går det sikkert fint :)
  leopard skrev On 13.10.2022 at 17.29:
Vis hele sitatet
Jeg synes det virker litt rart å henge fenderen slik at den presser på det som vel må være svakeste punktet på siden av båten, nemlig vinduet.
Hadde jeg hatt valget om hvor båten min skal få seg en trøkk så tror jeg nok jeg ville unngått akkurat vinduene.
En gang hadde det kommet en altfor stor båt i nabobåsen og denne hadde fender ute. fenderen var veldig hard og hang akkurat så tuppen (som ikke akkurat er særlig myk) pekte rett mot lanterna mi. Det gikk heldigvis bra, men hadde jo vært mye bedre å droppe fendere så begge båtene går skånsomt mot metallet på utriggeren (evt gummilist mot treskrog) enn å ha en fender som trøkker til å på svakeste punkt langt over utriggeren.
  19 fot skrev On 15.10.2022 at 2.28:
Vis hele sitatet
Hei
Det er kun en fenderstepp som henger slik. Og den henger ikke nede når vi ligger inntil en annen båt eller en høy brygge, da har den ingen hensikt.
