Roger jo
dieselfan skrev for 5 timer siden:De er utrolig mye bedre om du ikke ønsker lekkasje..
Denne typen gir et tilnærmet likt press på slangen rundt hele omkretsen.
Hadde noe tilsvarende på jobben for over 10 år siden, da var det viktig å ta rett ring så den passet til slangen og ble klemt til med moment. Engangs klemme. ok til lav trykk, hadde uhel med slange trykk 8 bar, gikk over til pressa koplinger.
denne til Lars er et skoleeksempel på feil bruk. det er en grunn til at klemmene er stemplet med slange dia.
Denne er ikke "bra" på de små dim, men ok på større dia..med rett diameter.
Det at en slik klemme glipper er som regel for stor klemme eller for mye makt. Kjøp med rustfrie skruer..
Denne er vel den eneste som er godkjent med en klemme på slanger under Vannlinjen.
Mål slangen og få rett diameter.
Denne er bra på Diesel og Gass , MEN med TO på Gass etter forskriften, Klemmer jevn med rett klemme.
Her og skal en ha rett dia på klemmen.
Ps, de små klemmen er for hver 2mm slange dia.
