Hvilket volvodrev har jeg?
kjøleskapsmagnet
Dersom det ikke er en «hybrid» satt sammen av flere drev, er dette et DP-A/A1/A2 eller DP-B/B1 drev, forskjellen mellom de går på oppgraderinger på drivknute, clutchkon, lager osv.  men det er da DP-A som gjerne går mest igjen. Årsmodell skal stå stemplet øverst på giret en plass, på toppen eller bak deksel mener jeg. Det skal også være et skilt på toppen, rett bak topplokket men på mange er disse falt av med årene.
290DP er mer avrundet på toppen som et 280 drev, og DP-C/D/E har ikke denne syrefaste braketten bak opphengsgaffel som tilhører revershake mekanismen som ble endret fra låsehaker til hydraulisk fra DP-C og oppover.
