AIS data fra Barentswatch på Olex
Karlsenkystfiske
Trykk inn for..
Husker ikke hvilken som er hva, men knappene har motsatt virkning.
Tror de til venstre er på når de er trykket inn (autobaud) mens de til høyre er av hvis de er trykket inn.
Nederst ser du at du har sjekksumfeil på en port.
Ser også at du prøver å hente samme data ALR fra to porter samtig. Prøv å slå av den ene.
Har du vanlig ais fra Vhf tilkoblet i tillegg til den fra Kystverket over 4g?
Sjekk om ruteren virker.
Ta bilde av alle vinduer og sider før du stiller på noe. Lett å glemme hva man har endret.
Du kan også legge inn en sikkerhetskopi fra en dato alt virket hvis systemet er kopiert.
Redigert av mons (see edit history)
Mons
