Dynamo til Sabb Mitsubishi 50 hk?
Konrad Hauge
Konrad Hauge skrev for 6 timer siden:
Hvilken dynamo skal man bruke til denne motoren? Leverandører?
Til denne motoren så er det ikke knappet på dynamo å få kjøpt for å si det sånn.
Den bruker en Volvo Penta dynamo som passer på alle Volvo Penta motorer bortsett i fra D serie og V6/v8 bensin.
Er vel basic tre valg å ta. Orginal,tilsvarende dynamo i fra annet merke eller kina kopi.
Orginal er ikke så lett å få kjøpt over disk da det kan se ut som Rodin og co ikke importerer denne til norge lenger.
Finner den ikke på hjemmesiden deres lenger.
Uansett så er den eller var for kostbar etter min mening. Rundt 5k.
Delenummer Valeo 510803, Finnes på autodoc,e-bay osv.
Vil tro Mahle MG499 er norges mest solgte dynamo til VP og Sabb.
Importert til Norge av Bema i Grimstad.
Fåes kjøpt på bildel butikker og Maritim
Regn med ca 3k.
Kina kopier er ikke min sterke side men mener Gudbrandsdal Trading selger slike for ca 2k har jeg sett på finn.no.
Nå skal jeg ikke påstå de selger kina kopier men tankene går automatisk ditt når man ser billige no name produkter.
Skal du ha billig dynamo så kan det være verdt å sjekke ut
Redigert av pipe (see edit history)
Konrad Hauge skrev On 21.10.2022 at 17.12:
På startbatteriet målte jeg 14 volt. På forbruksbatteriet målte jeg 13,1 volt. Er dette ok, eller bør dynamoen byttes?
Nei.klarer dynamo å lade 14v på startbatteriet så klarer den teoretisk det samme på forbruksbatteriet.
Er nok heller ett spenningstap til forbruksbatteriet som er greia her.
En kunne også spørre om hvor mye strøm TS faktisk trenger.
Når det er så sikkert som dere er at det er ukomplisert Volvo-bunnfeste (2")
kunne man spørre videre om det finnes enkelt eller dobbelt V-reim,
kanskje t.o.m.  Multirib (eller tilsvarende tilgjengelig).
Spektret en kan få passende til det bunnfestet er jo ikke akkurat begrenset til 35A, om en vil.
:seeya:
Jørg
