Tæring på foldepropell - strak aksling - VP2003
Taskeladden
Lais!
En i havna møtte ett trist syn når båten ble tatt opp for sesongen.
Ca -2,5 år siden propellen var ny.
Propellen så ikke bra ut, lettere solbrent kan man si.
Båten har vært moderat i bruk, og totalt i sesongen lagt ca10 dager på landstrøm, inkludert hjemmehavn og gjestehavn.
Sink på propell er tært, men ikke borte. Samme gjelder sink på aksling.
Andre båter i hjemmehavn på samme brygge har ingen lignende symptomer. Alle ser helt fin ut, bortsett fra den overnevnte.
Legg også merke til at nærmere nav så er det mindre tæring på bladene.
I sommer som var våknet eier til tomt batteri og defekt dynamo etter en natt i en gjestehavn. Fikk start på motor og den gikk til hjemmehavn for egen maskin, der ble dynamo byttet til en brukt helt lik, fra samme motor. Etter det har dynamo ladet fint og ingen problemer med batterier.
Forslag til hvor/hvordan man kan begynne med feilsøking taes imot med takk.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Hulda skrev 18 minutter siden:
Er propellen malt? I så fall må du forklare hva som er feil. Vanskelig å se på mobilen.
Nei, den var i messing eller hva de pleier å leveres med,var speilblank i våres.
nå er den helt rød i godset. Ikke malt eller behandlet med noe som helst. Om du ser på ene bildet så skimter man "original" fargen innerst på bladene nært navet, der er det enda litt igjen som ikke er misfarget. Hørte på øret at det kunne være tinnet i legeringen som var tæret bort, det gjorde at den fikk rødfargen.
