Helge St
Dette er vel ABC for de fleste her, men jeg er ny, både på forumet og i møtet med glassfiberskrog, så jeg trenger litt enkel opplæring.
Jeg skal reparere små sår i et skrog som er fra 70-tallet. Noen er ganske overfladiske, andre har gravd litt inn i glassfiberen.
1. Er det såkalt gelcoat som er det ytterste laget her? Jeg er vant med å bruke glassfibersparkel og finsparkel på bilkarosseri. Er «gelcoat» noe helt annet? Ser at Biltema har begge deler.
2. Er det ok å bruke glassfibersparkel til fylle der det er gravd bare litt inn i glassfiberen i skroget? Skal man bruke glassfibermatte og polyester hvis det er litt større hull?
3. Skroget er svært glatt og blankt fra fabrikken (finsk motorseiler fra 1977, «Marina 75»). Er det sliping med svært fint papir som gjør det så glatt, eller er det noen form for lakk ytterst?
4. Skroget har en pen kremgul farge. Hvordan kan den gjenskapes der det må repareres?
