19 fot
19 fot
Tenkte det  kanskje kunne være noe nyttig info om denne båttypen her i tråden som heter "Scand Dynamic 7600", men det var det ikke, kun et spørsmål om plassering av VIN-nummer.
Dette er båttypen som oftest har dukket opp på mine søk på finn etter båt på 25 fot med dieselmotor. Men er egentlig denne båten 25 fot (8 meter) når den tross alt heter 7600, som tyder på at den er 7,6 meter? Og et  minus med den er jo at det står tydelig et tall på den som sier at den er under 8 meter. Egentlig så er jo dette en litt for stor og lang båt i forhold til hva jeg ønsker å bruke, men pga vestpåbudet så hadde det vært kjekt med en båt som er minst 8 meter (og helst hvertfall ikke noe mer).
Og med så stor og tung båt som man da må ha så vil jo drivstofforbruket øke endel og da kunne diesel være kjekt fordi den finnes som avgiftsfri. Satte inn dette søket på finn fordi det er litt ergerlig å betale veibruksavgift på 1500 liter bensin til båten pr år. Og samtidig så er det ille å måtte ha på vesten mange hundre timer pr år når jeg putrer rundt i rolig tempo.
Egentlig litt komisk at de som har sørget for at jeg søker på finn etter en enda større båt og overgang til diesel er MDG, som med sin vippeposisjon sørget for å få gjennomslag for at mange ønsker seg båt på minst 25 fot selv om de egentlig helst ønsker seg mindre båt.
Jeg trives egentlig veldig godt med den 19-fots båten jeg har, og den er også innafor makslengda der jeg har båtplass (som egentlig ikke tillater 25 fot), men vesten er ganske irriterende og overdreven bruk (som man jo tvinges til) vil jo gjøre at den dagen man evt trenger vesten så er den sannsynligvis utslitt og virker ikke. Mye greiere med den dønn pålitelige isoporvesten som lå klar og som man vet at virker uten å bekymre seg for om patron og mekanisme fungerer og at belgen fortsatt er hel etter tusenvis av bøyinger.
Hvis MDG med sin politikk klarer å tvinge meg over på en mye tyngre båt så trenger jeg også en bil som kan trekke tyngre henger, men der har jeg ordnet meg og bytter straks til en som kan trekke et par tonn mer enn den bilen jeg har nå, og går da over fra hybrid (bensin + strøm) til diesel.
19 fot
19 fot
