TMC 999, får ikke tømt toalettet
tcic
På stussen ut av pumpen der slangen ut sitter er det en gummiventil, kalt jokerventil. Den har lett for å tette seg til. Og selvfølgelig kan også slangen videre gro igjen. En annen vanlig årsak til at vannet/dritten ikke pumpes ut, er fremmedlegemeer i pumpen. En slik pumpe er ikke beregnet på Q-tips, tamponger osv. Går utløpsslangen til en tank, kan den også være full. Lykke til med drittjobb.
  • 3 måneder senere...
Hei.
Jeg opplevde at jeg måtte kakke på motoren eller trykke mange ganger for å få motoren til å starte. Helt i fra den var ny. Fikk så tilsendt ny motor på garanti, men samme problem. Det gikk litt bedre når båtmotor var i gang. Men, jeg fikk ikke dette til å stemme. Kjøpte så en dass på biltema for å teste ut motor, og evt levere den tilbake etter test. Koblet den til strøm og fikk dobbel hastighet. Samme prinsipp og motor. Koblet så motoren i dassen. Viola! Dassen gikk som tusan! Tok det opp med leverandøren og bemerket at eskene fra produsenten nok var krysset av med 12v i stedet for 24v når jeg forklarte saken. Dette var 1 år etter kjøpet, men fikk beholde alt samtidig som jeg fikk full refundering inn på konto. Mye mas, men leverandøren ordnet opp uten å mokke:thumbsup:
Torsen67 skrev On 24.2.2023 at 16.03:
Hei.
Så du hadde en 24V motor du drev å matet med 12V?
hva vil skje om man kjører 24V på en 12V motor tro? Kanskje det ville kunne tyne det siste ut av min ;)
