TMC 999, får ikke tømt toalettet
tcic
Bryteren får pumpa til å svive så lenge den holdes inne. Pumpa er en to i en sak, der den ene siden pumper inn vann og den andre siden pumper ut. Det skal gå en slange fra skroggjennomføring som gir sjøvann inn  og en slange fra pumpa og til tank (eller ut).
På stussen ut av pumpen der slangen ut sitter er det en gummiventil, kalt jokerventil. Den har lett for å tette seg til. Og selvfølgelig kan også slangen videre gro igjen. En annen vanlig årsak til at vannet/dritten ikke pumpes ut, er fremmedlegemeer i pumpen. En slik pumpe er ikke beregnet på Q-tips, tamponger osv. Går utløpsslangen til en tank, kan den også være full. Lykke til med drittjobb.
En bete Torky er nok for å tette kvernen... Blir nok en skrujobb...
  • 3 måneder senere...
Hei.
Jeg opplevde at jeg måtte kakke på motoren eller trykke mange ganger for å få motoren til å starte. Helt i fra den var ny. Fikk så tilsendt ny motor på garanti, men samme problem. Det gikk litt bedre når båtmotor var i gang. Men, jeg fikk ikke dette til å stemme. Kjøpte så en dass på biltema for å teste ut motor, og evt levere den tilbake etter test. Koblet den til strøm og fikk dobbel hastighet. Samme prinsipp og motor. Koblet så motoren i dassen. Viola! Dassen gikk som tusan! Tok det opp med leverandøren og bemerket at eskene fra produsenten nok var krysset av med 12v i stedet for 24v når jeg forklarte saken. Dette var 1 år etter kjøpet, men fikk beholde alt samtidig som jeg fikk full refundering inn på konto. Mye mas, men leverandøren ordnet opp uten å mokke:thumbsup:
Torsen67 skrev On 24.2.2023 at 16.03:
Hei.
Så du hadde en 24V motor du drev å matet med 12V?
hva vil skje om man kjører 24V på en 12V motor tro? Kanskje det ville kunne tyne det siste ut av min ;)
