vinyler59 Startet 25.Oktober.2022 Link til dette innlegget Startet 25.Oktober.2022 De som har kjølevannsinntaket på båtens bunn. Finns det en koblings dings til å sette på kjølevannsinntaket eller må man lage til noe selv? Tenker da på å starte motoren på land med hageslange for å få ut alt saltvann som kan stå i motoren.Vedlegger bilde av slik mitt kjølevanns inntak ser ut. Kommentar fra moderator: Tittel, Kjølevanns inntaket, redigert. Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 25.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2022 Slik f.eks: Plunger med kosteskaft og innmontert gardenakobling. Koblingen hadde en medfølgende overgang, som passet fint som mutter for å feste den i gummien. Sitér dette innlegget Link to post
Jp62 Svart 25.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2022 Hvis du har et sjøvansfilter så kan du sette slangen i det Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 25.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2022 Er vel bare å løsne slangen på innsiden i fra ventilen, og putte slangen oppi en pøs med vann. La vannet renne slik at ikke bøtta går tom for vann. Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 25.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2022 Jeg tok en plastboks, hysj tupperware fra fruen ?, og satte gardenakobling på den, og støttet den opp med en lekte Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 25.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2022 Kjelli skrev 32 minutter siden: Jeg tok en plastboks, hysj tupperware fra fruen ?, og satte gardenakobling på den, og støttet den opp med en lekte Noe billigere med en sugekopp fra biltema til 50spenn da, men man tager hva man haver. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2022 hansa82 skrev for 18 timer siden: Slik f.eks: Plunger med kosteskaft og innmontert gardenakobling. Du finner en fiks ferdig slik hos Maritim.no Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
aileenll Svart 26.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2022 Det er ikke risikofritt å sette trykkvann på kjølevann inntak. Du risikerer å fylle motoren med vann, via eksosventilene. Følg lm 605 råd! Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
index Svart 27.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2022 aileenll skrev for 11 timer siden: Det er ikke risikofritt å sette trykkvann på kjølevann inntak. Du risikerer å fylle motoren med vann, via eksosventilene. Nei, men det hjelper godt å tenke litt selv. En liten åpning på vannet, start motoren, og åpne fullt. Og steng av vann og motor samtidig. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
vinyler59 Svart 28.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2022 Før jeg viste at Maritim har en egnet sugekopp med vannslange tilkoblingsmulighet prøvde jeg en vanlig sugekopp man bruker til tette klosetter. Funkerte veldig dårlig, masse vann rant ut og ned på bakken pga at den var for liten i diameter. Går nok for en kamerats forslag. Skru av slangen som går fra kjølevannsinntaket i bunn etter silen. Koble på en slangestump på 1-1,5 meter og legg hageslangen ned i den. Må være greit med vanntrykk. En 220 hesters diesel skal ha sitt av vann. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 28.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2022 (redigert) Min motor suger litt mer vann enn en vanlig hageslange skaffer. Bruker derfor en 40-liters plastkasse som jeg lar motoren suge fra. Starter motoren når boksen begynner å bli full, og stopper motoren når den begynner å bli tom. Med åpen vannslange tar det passelig lsng tid for en ferskvannskjøring. Setter en tykk slange fra innsuget i filteret og ned i kassen. Redigert 28.Oktober.2022 av Frivakt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kapteinskutelaus Svart 30.Oktober.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2022 (redigert) Sett heller på et T-stykke på inntaket etter bunn ventilen. Altså inntakssil-ventil- t-stykke- slangestuss til kjølevann slangen- enda en ventil- overgangsnippel til 1"\eller 3\4" utvendig, så skrur du på gardenakoblingen. Da har du et fast opplegg som står klart år etter år, og du har enkel mulighet til å skylle motoren etter bruk hver gang du er utpå. (Kan ta bilde av mitt system en dag jeg er nede. ) Redigert 30.Oktober.2022 av Kapteinskutelaus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
