Nordkapp16.5
Nordkapp16.5
er dette en 2takter? Det er ingen sammenheng mellom giroljen i undervannshuset og oljen du har helt i sylindrene. Den sylinderen som aldri ble full sto sikkert nederst og oljen rant inn i veivhuset.
For å tømme veivhuset kan du ta av forgasserene og reed-ventiler og helle ut, eller du kan ta ut tennpluggene og prøve å få det ut den veien ved å rutere motoren mens motoren helles så oljen kan komme tilbake inn i sylinderen og ut tennplugghullet.
Eller du kan bare dra den rundt uten plugger til det slutter å komme olje ut, så sette inn plugger og starte den. Det vil ryke litt, men det går nok også bra. Dette er enklest og jeg ville prøvd dette først.
Hvis dette er en 4takter derimot, bytt motorolje.
Mulig mesteparten av wd40 har fordampet, men for sikkerhets skyld.
Giroljen du har tømt ut har ikke noe med dette å gjøre - fyll på ny og ferdig med det.
Nordkapp16.5
Nordkapp16.5
For å tømme veivhuset kan du ta av forgasserene og reed-ventiler og helle ut, eller du kan ta ut tennpluggene og prøve å få det ut den veien ved å rutere motoren mens motoren helles så oljen kan komme tilbake inn i sylinderen.
Hvis dette er en 4takter derimot, bytt motorolje. Mulig mesteparten av wd40 har fordampet.
