Vinteropplag bakkestativ - Hvordan beskytte presenning mot skarpe kanter?
Holje
Hei båtfolk!
Jeg går nå inn i 3.sesong med vinteropplag på land og har nylig gått til anskaffelse av nytt opplagsstativ (aluminium) og ny presenning (400g PVC pga. overgang til større båt. Første sesong med gammel båt så revnet presenningen etter få måneder da den slet seg mot skarpe kanter på båten. Jeg hadde tatt noen forhåndsregler og teipet knapphull etc., men teipen løsnet / var ikke tykk nok. Andre sesongen kjørte jeg på med en solid teip av type gaffa og da holdt presenningen bra, men med det resultat at jeg måtte bruke flere timer på å fjerne gamle limrester på båten fra den sterke teipen. Så jeg lurer på om det finnes noen smarte løsninger på dette. Tenker da først og fremst på alle knapphullene på vindskjerm og på siden av båten til kalesjen. Disse sitter sånn til at presenningen vil slites mot disse om de ikke dekkes til på en måte. Siden jeg har ny presenning som koster litt, og relativt ny båt, så ønsker jeg ikke å bruke gaffateip denne gang. Tenker det må være andre som har liknende problem her? Har forsøkt å søke her på forumet, men ikke funnet noe av relevans
Mvh
Håvard
Hei,
I 2018 kjøpte jeg OBWiik sitt bakkestativ til min Marex Duckie.
Kjøpte 42mm rørisolasjon hos Megaflis som er delvis splittet og som klippes i passelige lengder etter formål. Denne isolasjonen legges da over stativskjøtene og tripses i endene og over sidene på vindskjermen for å hindre at kalesjefestene gnager hull på presenningen. Mindre lokale isolasjonsstykker blir festet med gaffatape. Siden isolasjonen ble merket med tusj blir det gjenbruk hver høst.
Løsningen kan trygt anbefales!
Jo mer jeg tenker på det, jo mer tror jeg slik rørisolasjon som splittes og legges rundt kanten vil fungere ypperlig! Det vil nok ikke funke over alt, men spesielt rundt vindskjermen er det nok perfekt! Siden jeg ikke har noen gamle matter eller bobleplast liggende, så skal jeg vurdere å i tillegg kjøpe en rull med gulvbeskyttelsesmatte fra BT. Da får jeg en rull på 10m til en hundrelapp som vil dekke hele båten (kan klippes til siden den er 1 m bred). Spørsmålet er om den er tykk nok. https://www.biltema.no/bygg/maling/maletilbehor/gulvbeskyttelsespapir/gulvbeskyttelsesmatte-2000031579. Alternativet er jo å spe på med en rull bobleplast som foreslått av LM 605.
I stedet for gaffa bruk heller byggtape. Denne limer godt såfremt underlaget er tørt når det tapes, og limet er mye enklere å fjerne etterpå. Limet fernes lett med WD40 eller lignende.
