Ibiza Junior, har 9.9, men hvilken fart med maks motor?
Ibiza321
Balanse i bølger er først ratting og finne rett spor og valg i bølgene.
Så er det trim.
Så er det fart og vektfordeling.
Dette spiller sammen og kan man kose seg med for å få maks fart, om man vil.
Deretter kommer hva konstruktøren av båten har gitt deg som utgangspunkt med skrogutforming og vektfordeling du ikke gjør noe med mens du kjører.
Det kan man kose seg med på vinteren og gjøre båten bedre egnet til det man bruker den til.
Ibiza321 skrev for 12 timer siden:
Har kjørt siden jeg var 6 år kanskje men sittet på lenge før det har ikke hatt så mye tid denne sesongen så rundt 60 timer +- i ibizaen men de 4siste årene har det sikkert vært hver dag hele sommer ferien fra 11 til det ble mørkt. Og når det var korona og hjemme skole så ble det veeeldig mye båt.
har prøvd å lære så mye jeg kan fra internett og andre som for eksempel faren min eller venner. Kan litt om propeller men ikke så mye
Anbefaler deg å fokusere på det som er viktig.
- Lære
- Lære
- Lære
Ikke bruke tid på å skryte, bruk heller tid på fakta
Ikke juge knop (la de andre drite seg ut i fred)
Blir bra dette!
Lære, teste, evaluere (finne ut hva som burde vært gjort annerledes), lære og gjenta. Det kan aldri gjentas nok.
Alt uten å sette uskyldige i unødvendig risiko. Feks ikke teste hvor grensene går når man har med seg folk som ikke er like risikovillige eller kjenner farene. Og ikke teste grensene på steder der det kan gi uønskede konsekvenser for andre.
Er feks noen hendelser under Poker run som burde vært unngått. Der har noen tatt for stor risiko i forhold til egenskaper og oppmerksomhet.
Lykke til med valgene, og med ha det moro! :thumbsup:
With Dromedille er en veldig lettdrevet båt, men ikke så god i mye bølger. Var kjent for å få mye fart med 9,9 i forhold til en del andre joller. Hadde en venn "den gang da" som hadde 25 hk på en slik en, og det var mye moro med den. Det var den gangen da det motordekselet som er i annonsen var veldig nytt. :giggle:
Har en venn som klarte å hive på en 70 hk på en slik en. Husker ikke om det var 10 eller 12" versjonen han hadde. Måtte egentlig holde båten i forover hele tiden så den ikke skulle synke... Gikk visst som er uvær. Jeg så det aldri selv.
Den båten gir nok mye moro for bensinpengene.
Grønngylt skrev for 7 timer siden:
Vet om en guttunge som kjører med 30 Yamaha som er heisa og har stålpropell som kjører 40-42. Heising og propell som holder grepet gjør stor forskjell
Er noen ti talls knop saktere enn hva mopeden min gjorde.:giggle:
Så skjønner behovet for speed i den alderen men som voksen kunne jeg ikke brydd meg mindre om båten min gjorde 5 km/t pluss eller minus.
Det går uansett for sakte til det er gøy å kjøre full fart
Redigert av pipe (see edit history)
  • 3 uker senere...
Rolfbåtmann skrev On 7.12.2022 at 9.38:
er dette på gh11? Fordi jeg kjenner en med gh11 med 30 yamaha og stål propell og den gjør 38 knop. Vet ikke om denne er heisa da
Gh11 ja. Tok han vel med 1 knop med muslingen og fikk bakoversveis
Vektfordeling, rett propell og rett høyde på motoren gjør underverk. Kjører man med propellakselen sånn ca likt som bunnen på båten, så er det ikke mye som bremser. Men om "han" har porta litt og dysa om for eks vet jeg ikke da
Jeg har ikke giddi å sett så nøie på den. Så vet ikke om han kjører wp eller nosecone. Det er bare en jolle.
Det er garrantert noe som virker høyt montert, men det gjør jo det meste når det er preppa riktigt. Hvis du tenker på cleaver, så var det ikke det, det så jeg på lang avstand
Tipper en liten vanelig rundblader jeg ala turbo som er gjort tynnere, skarpere, cuppa og slanka egenvekt.
Veien fra 38 til 42, kan være så enkel som å gi en propellmann 3-4000kr. Da gjør de den tynnere, skarpere, cupper den, tilpasser vridning i forhold til turtallet. Det er den billige båten
Den dyre måten er å kjøpe nye propeller i jakta på siste knopene, da forsvinner 10tusen lappene alt for fort
Men har han batteri i båten som veier 20kg? Har han flytta rundt på tanken med tanke på tyngdepunkt ? Prøvd forskjellige høyder på motoren i kombinasjon med forskjellig tilting ? Jakta på knop kan være meget vannsklig, hvertfall hvis man ikke vet hvor man skal begynne
Redigert av Grønngylt (see edit history)
