mawilu
Automatsikring,det du ser er sikringen skru av ringen så er den løs byttes fra baksiden størrelse står på siden.søker du automatsikring båt på nett ser du bildet.regner med at du har prøvd å trykke den inn for resett
Automatsikring,det du ser er sikringen skru av ringen så er den løs byttes fra baksiden størrelse står på siden.søker du automatsikring båt på nett ser du bildet.regner med at du har prøvd å trimme den inn for resett
