Chilli Solbris
Chilli Solbris
Traale skrev for 1 time siden:
Må ha nye laminerte vinduer som er litt større enn de originale.
Går for et helt vindu i stedet for delt løsning.
Limes på med samme lim som brukes på busser/bobiler.
Når de limer ruter på busser som humper tusenvis av mil uten at de ramler av burde det holde på en båt ?
Ertec har jeg prøvd både å ringe og sende mail flere ganger.
Fikk svar til slutt; små bestillinger til private var ikke prioritert...
Du skal ikke bruke laminert glass på båt. Skal du ha en stor rute blir det i herdet glass som ikke er laminert. Det på grunn av bruddstykkene i glasset. Ertec er håpløs å ha med å gjøre. Og kjøper du et glass som dekker hele ruta de, vil du få herdestriper i glasset. Jeg vil på det sterkeste fraråde deg å prøve på dette.
Jeg forhandler de produktene som bobil- og bussprodusenter bruker til å lime på plass glass. Vridninger i et buss og lastebilchassis er noe helt annet enn på båt.
Og prisen på et slikt spesialproduserte glass?
50+ minst! Og tar jeg feil på det skal jeg erstatte glasset jeg fikk fra Ertec. For det er helt for jæ….. dårlig støpt.
Chilli Solbris
Chilli Solbris
Traale skrev 1 time siden:
Du skal ikke bruke laminert glass på båt. Skal du ha en stor rute blir det i herdet glass som ikke er laminert. Det på grunn av bruddstykkene i glasset. Ertec er håpløs å ha med å gjøre. Og kjøper du et glass som dekker hele ruta de vil du få herdestriper i glasset. Jeg vil på det sterkeste fraråde deg å prøve på dette.
Jeg forhandler de produktene som bobil- og bussprodusenter bruker til å Line på plass glass. Vridninger i et buss og lastebilchassis er noe helt annet enn på båt.
50+ mi St! Og tar jeg feil på det skal jeg erstatte glasset jeg fikk fra Ertec. For det er helt for jæ….. dårlig støpt.
