Forbruk NB800 VP 31P
Per Øistein Hoe
Heisann båtfolket.
I disse tider er forbruket en del av kostnadene av båtlivet.
Vurderer en nb800 med en vp 31p motor 139 hk.
Eier har ikke målt forbruket noen gang og kan derfor ikke svare ang det.
Så da lurer jeg på om noen der ute har erfaring med båttypen med den motoren og forbruket i masjfart/snitt....??
Redigert av Per Øistein Hoe (see edit history)
Per Øistein Hoe skrev for 2 timer siden:
Snakker vi da på full fart....evt finnes d noen skala for hvor mye det går ned ved redusert turtall, feks 400 omr?
Dette er en tommelfingerregel for å kjapt rekne ut forbruket i forhold til hk. Forbruket pr.hk er lavest der motoren har høyest dreiemoment, som for eksempel ved ca 80% av maks turtall. Deretter øker forbruket pr.hk.
