Per Øistein Hoe Startet 5.November.2022 Link til dette innlegget Startet 5.November.2022 (redigert) Heisann båtfolket. I disse tider er forbruket en del av kostnadene av båtlivet. Vurderer en nb800 med en vp 31p motor 139 hk. Eier har ikke målt forbruket noen gang og kan derfor ikke svare ang det. Så da lurer jeg på om noen der ute har erfaring med båttypen med den motoren og forbruket i masjfart/snitt....?? Redigert 5.November.2022 av Per Øistein Hoe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 5.November.2022 Link til dette innlegget Svart 5.November.2022 200g pr hest pr time Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 5.November.2022 Link til dette innlegget Svart 5.November.2022 P-verisjon er vel på 150hk? Forbruket er veldig avhengig av hvilken fart du har tenkt å gå med. Tenker du marsjfart, så tipper jeg det vil ligge på rundt 20 liter i timen. Går du med skrogfart, så tipper jeg rundt 8-10 liter i timen. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.November.2022 Link til dette innlegget Svart 5.November.2022 Dette kan variere utrolig mye, alt etter fart/last/sjø/propell/turtall. Har sjøl brukt Flowmåler/forbruksmåler i år, å da sett hvor lite som skal til for å enten bruke lite eller mye. Sitér dette innlegget Link to post
Per Øistein Hoe Svart 6.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2022 Allan E skrev for 14 timer siden: 200g pr hest pr time Snakker vi da på full fart....evt finnes d noen skala for hvor mye det går ned ved redusert turtall, feks 400 omr? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 6.November.2022 Link til dette innlegget Svart 6.November.2022 Per Øistein Hoe skrev for 2 timer siden: Snakker vi da på full fart....evt finnes d noen skala for hvor mye det går ned ved redusert turtall, feks 400 omr? Dette er en tommelfingerregel for å kjapt rekne ut forbruket i forhold til hk. Forbruket pr.hk er lavest der motoren har høyest dreiemoment, som for eksempel ved ca 80% av maks turtall. Deretter øker forbruket pr.hk. Sitér dette innlegget Link to post
