Koble sammen to batteribanker (AGM og LiFePo4) 12V
mils
Har to batteribanker - den ene med 4*140 Ah AGM batterier og den andre med ett enkelt 300Ah LiFePo4. AGM batteriene har vært ladet med landstrøm, mens Li-batteriet har vært ladet med solceller. Er det mulig å koble disse sammen på et vis så også AGM batteriene kan lades fra solcellepanel - kan batteriskiller fungere her? Isåfall hvordan kan man ha ulik ladespenning? Videre - er det da mulig å koble disse inn på samme 12V "nett" for å unngå kompleksitet i kabler?
https://www.ctek.com/no/batteriladere-12v-24v/d250se Denne fungerer til din applikasjon. Dersom du trenger høgere ladestrøm kan du kombinere den med https://www.ctek.com/no/batteriladere-12v-24v/smartpass-120s
Med dette oppsette lader solcellene begge batteribankene da det er innebygget MPPT regulator i den. Den vil og kunne lade LiFePo4 batteriet i fra AGM battariet som er tilkobla landstrømsladeren.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
