Tor Arild Startet 13.November.2022 Link til dette innlegget Startet 13.November.2022 Vi bor annenhver uke i båten. Da hører også morgendusjen før jobb med. Har en kran på land ca 100meter fra båten vi kan fylle vann fra. Tenkte å evt kjøpe to traller med 50 meter slange. Lett å slenge i bagasjerom etter fylling og lagre de frostfritt på jobb. Men, er det andre som vet om trallevogner med mer slange? Ideelt hadde vært 120meter i en løsning. mvh Tor Arild Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 13.November.2022 Link til dette innlegget Svart 13.November.2022 Flat slange, type brannslange men i mindre dimensjon, tar jo vesentlig mindre plass men jeg vet ikke om de selges på trommel. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 13.November.2022 Link til dette innlegget Svart 13.November.2022 Du kan høre med disse, kjapt googlesøk: https://drivhussenter.no/product/profesjonell-slangevogn/ Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 13.November.2022 Link til dette innlegget Svart 13.November.2022 Hvis krana er ved vannet kan du kanskje legge slangen i vannet og la den ligge? Endene kan ha tett kobling og slippes under vann så de ikke fryser. Funker hvis isen ikke blir for tykk.. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Ask Svart 13.November.2022 Link til dette innlegget Svart 13.November.2022 mons skrev 56 minutter siden: Hvis krana er ved vannet kan du kanskje legge slangen i vannet og la den ligge? Endene kan ha tett kobling og slippes under vann så de ikke fryser. Funker hvis isen ikke blir for tykk.. Eg gjorde det slik då me budde i båten i Bodø. Det funka fint. Me skjøtte nokre lengder med rimeleg vanleg hageslange kjøpt på Nille eller noko liknande. Det var viktig å la vatnet renna ei stund før me fylte tankane. Sitér dette innlegget Link to post
Tor Arild Svart 14.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2022 Tusen takk for tips. Den tralla ser perfekt ut Code0! Kran dessverre 30 meter fra land, så nedsenket slange dessverre ikke et alternativ for vinterplass. Derfor et system for å rulle ut og inn ved behov. Har nesten 900liter vanntank, så det er ikke så mange ganger i løpet av vinteren det behøves. Mvh Tor Arild Sitér dette innlegget Link to post
