Lang vannslange for vintervann - Tips?
Tor Arild
Vi bor annenhver uke i båten. Da hører også morgendusjen før jobb med.
Har en kran på land ca 100meter fra båten vi kan fylle vann fra. Tenkte å evt kjøpe to traller med 50 meter slange.
Lett å slenge i bagasjerom etter fylling og lagre de frostfritt på jobb.
Men, er det andre som vet om trallevogner med mer slange? Ideelt hadde vært 120meter i en løsning.
mvh
Tor Arild
mons skrev 56 minutter siden:
Hvis krana er ved vannet kan du kanskje legge slangen i vannet og la den ligge?
Endene kan ha tett kobling og slippes under vann så de ikke fryser. Funker hvis isen ikke blir for tykk..
Eg gjorde det slik då me budde i båten i Bodø. Det funka fint. Me skjøtte nokre lengder med rimeleg vanleg hageslange kjøpt på Nille eller noko liknande. Det var viktig å la vatnet renna ei stund før me fylte tankane.
