korrosjon på Bravo-drev . Hva gjør jeg
jepp.
Hei
Mitt bravo drev har fått mye korrosjon siden den ikke var i bruk under korona tiden
noen tips på å få dette Perfeckt igjen ?
tenker slik:
- børste det løse vekk med stål børste
- sink primer
- sparkle hullene
- slipe det fint
- epoxi primer
- 2 comp lakk
finnes det noe bra å vaske med? Salt syre?
Takk om du har noen gode tips
jepp
jepp. skrev 17 minutter siden:
Har ikke dette oppstått som en direkte følge av overdreven bruk av syrer/lite tilfredsstillende skylling med vann etterpå?
Da ville jeg ikke dundret på med mer syre...
Å bruke syre på aluminiumsdeler, særlig om de har synlige sår i lakken er lite smart, særlig om en ikke har tid til skikkelig rengjøring/skylling etterpå.
Husk at jo lengre en syre får virke på en alu legering, jo dypere vil den trenge inn og jo vanskeligere blir det å få bort restene av syren.
Heldigvis er det mange på Forumet som er dyktige på lakk og riktig grunnarbeid.
Du får sikkert god hjelp til å reparere.
Redigert av dieselfan (see edit history)
