Kipor aggregat startar på startgass, men stoppar etter kort tid.
Ask
Igjen takk for alle svar.
Generatoren er av modell IG 2000.
Eg har tatt laus og drenert forgassaren.
Då starta generatoren på det første draget.
Generatoren går litt ujamnt, og daua etter ca. eit minutt.
Dette skjedde to tre gangar.
Eg hadde ikkje tid til å gjera meir, men eg tenkjer å tømma ut all bensinen, og erstatta bensinen med miljøbensin.
Eg må først kjøpa miljøbensinen.
Det er freistande å berre snu generatoren opp ned, og hella ut bensinen.
Dette er kanskje ein dårleg ide, med tanke på olja?
Under er bilete av generatoren og bensinen.
Som vanleg er somme bilete feil veg.
Der ser ut til å være vann i den bensinen i plastboksen. Om du klarer å tappe forgasseren tom så kan det godt være nok for å komme i mål men BARE ny bensin tviler jeg på er nok.
I gamle dager var det vanlig med tappeskrue i flottørhuset men for å få ut vann men på mer moderne forgassere må nok flottørhuset av, evt. kan det være nok å bare løsne bolten som holder huset fast så lekker det aller meste av vann og skitt ut.
SveinHa skrev 6 minutter siden:
Hei.
Det er enkelt å ta av forgassaren av generatoren. Tre boltar, og nokre slangar.
Eg er litt redd for å "reparera i stykker" om eg opnar forgassaren.
Har det noko for seg å skur av forgassaren, hella/rista ut all bensin, spraya litt med WD40 eller liknande, la forgassaren tørka før eg skrur den på?
Då vil vel alt vatn vera borte?
Ask skrev 59 minutter siden:
Hei. Er det ikkje best å venta med demontering til det eventuelt viser seg at ny bensin ikkje er nok?
Hevertpumpa var ikkje dumt.
Har hatt en runde med en gressklipper som et annet familiemedlem klarte å fylle vann på. Tappet ned forgasseren og så gikk den en stund. Måtte åpne opp. Da var flottørkammeret fylt med rusk og avleiringer fra vannet. Tørket og rengjorde, forgassere er enkle saker bare man behandler dem forsiktig og teller antall runder på justeringsskruene når man demonterer. Du trenger ikke å være bekymret for å skru den av og demontere
Ask skrev 26 minutter siden:
Eg har tru på at eg skal få til generatoren.
Ja, det er all grunn til å tro at du får den til igjen. Det er enkelt å demontere og rengjøre forgasseren med mindre du har 10 tommeltotter. Jeg er enig i at du kan teste med lurium på tanken først. Jeg har god erfaring med å bruke Alron i bensinen, så du kan prøve med en liten dæsj i tanken.
Ask, det kan ikke være bare-bare når rådene spriker i alle retninger...
Jeg er konservativ når det gjelder kjemikalier som ikke er beskrevet i produktets manual/brukerhåndbok.
Mitt råd er klokkeklart.
Denne motoren er laget for bensin. Hold deg til bensin/miljøbensin.
Selv om alle råd om "tilsetninger" er velmenende og gitt i beste mening, så ville jeg sett bort fra de, fordi:
På ditt aggregat består systemet av en mengde forskjellige deler av metall, "plastikk", gummi og div pakningsmaterialer.
Jeg har jobbet med "kompatibilitettesting" av materialer mot kjemikalier i 40 år for subsea, topside og onshore installasjoner. Vi har funnet så mange kombinasjoner som er skadelige at for meg så er det enkelt.
Ikke ødelegg utstyret ditt med å blande inn kjemikalier som ikke produktet ditt er testet for.. (særlig følsomt er membraner og nåleventiler med myktetning)
Norske menn har etter mitt skjønn et sinnsykt forhold til at luriumjalla kan reparere alle skader som de ikke selv skjønner noe av.
Ditt aggregat har trolig to utfordringer.
- du kan synes å ha spor av vann i drivstoffsystemet
- du har latt aggregatet stå for lenge uten å drenere forgasser og har derfor tunge avsetninger etter bensin som har delvis fordampet.
Dersom du ikke hadde prøvd å starte aggregatet, men hadde startet med å drenere ut gammel bensin, hadde du trolig klart deg bra.
Når du gjorde gjentatte startforsøk så dro du trolig vann og gørr inn i dyser og kanaler.
Det som generelt løser bensin best, er bensin.
Vann er heldigvis ca25% prosent tyngre enn bensin og feller ut og legger seg på de laveste stedene..
Derfor mener jeg at du kan se hvordan tanken er konstruert og vurdere om du kan klare å tappe ut innholdet om du har en tilkobling i bunnen av tanken.
Om du så flusher slanger og bensinpumpe, og har et rent flotørkammer på forgasseren, har du gode muligheter til å lykkes.
Om du har fått møkk i dysene så er forgasseren enkel å ta av, som du nevner, så får du skru den opp og stake dyser og kanaler med myke materialer som beskrevet tidligere.
Har du andre utstyr med bensinmotor så vurder om du skal adoptere min praksis om å drenere hver 6mnd... det tar ikke lang tid når en kommer inn i rutinen  :wink:
(Hadde du startet med å drenere aggregatet, og sett vann i koppen, så hadde du ikke gjort startforsøk, også hadde du ikke fått problemer..)
Ask skrev for 6 timer siden:
Sikkert en passende anledning å bytte olje mens du er i gang , om du tapper den av først så bør det ikke komme for mye på avveie.   Men når ting har vært i "feil vinkel" så venter jeg alltid med oppstart slik at evt oljerester får renne tilbake dit de skal.    Men sikkert tryggest å pumpe ut bensinen som nevnt lenger opp.    Jeg bruker også å flushe med en skvett rødsprit for å få med siste vanndråpene
dieselfan skrev for 4 timer siden:
Sorry, visste ikke at flotørhuset sannsynligvis er i plastikk som ikke tåler å bli vasket i sprit.
Jeg hadde et billig-aggregat på fjellet i fem år. Det eneste jeg gjorde var å stenge bensinkranen og la motoren kjøre seg tom for bensin. Startet problemfritt.
dieselfan skrev 1 time siden:
En får ikke sugd ut av slangene med en slik pumpe i tanken, og slangene er det mange av... så håper du vil dele de opplagte fordelene.
ikke alt man får med seg, tappe fra bunn er jo det beste for å få ut mest mulig gruffEn får ikke sugd ut av slangene med en slik pumpe i tanken, og slangene er det mange av... så håper du vil dele de opplagte fordelene.
Hei.
Jeg har et slikt aggregat, det heter riktignok Gebe, men tror det er likt oppbygget.
Stoppknappen er både elektroswitch og bensinkrane. slangene er mildt sagt dårlig kvalitet, så de blir harde og tetter dåerlig rundt nipplene i tillegg. jeg endte opp med å koble ut bensinkrana på stoppknappen på mitt, og sette på nye slanger. da ble det bra. men nå sterter det ikke igjen, så jeg følger med her.
Ellers så kjøpte jeg en helt ny kantklipper i sommer, fyllte på bensin fra i fjor. helt blank og fin, så ikke antydning til urenhet, men ikke F,,, om den ville starte. Så jeg hellte ut bensinen og fyllte på ny. Vipps, da starta den på første draget. Så min konklusjon er at dagens bensin er ikke slik den var før! den er ferskvare og bør lagres minst mulig.
Hei.
Etter at eg har drenert forgassaren nokre gonger så gjekk generatoren ok, men berre med choken på.
Eg har ei hevertpumpa med blæra på slangen, slik som på påhengsmotortankar.
Pumpa virka sjølvsagt ikkje. Då gjekk det ein f i meg, og eg snudde generatoren opp ned eit halvt minutt.
Ein kompis har kjøpt ny mijøbensin til meg. Eg prøver den i morgon. Om ikkje det funkar tek får eg demontera forgassaren. Eg har ein kompis som har ultralydbad. Eg får eventuelt snakka fint med han.
Når det gjeld slangar etc, så er generatoren så innkapsla at det er vanskeleg å koma til ting.
Eg føl råda dine Dieselfan, og held meg unna lurium. Det er òg dårleg med lurium tilgjengeleg her på bygda.
Lurehistoriar er det derimot fleire av....
Ask
dude skrev 1 time siden:
Den erfaringen er det veldig mange klare tilbakemeldinger på fra alle slags utstyr med både 2T, 4T og wankel... så det er nok klokt å legge opp bruk og vedlikeholdsplan deretter, for å unngå for mye :sweat:
