Grand Banks jr
Grand Banks jr
Korreksjon
Kan være at belegget på bremseskoen har løsnet fra bremsskoen men sitter fast på selve trommelen på innsiden. Det vil hindre bevegelse. Da må du skru ut mutteren i midten av navet og dra ut hele trommelen (som det ser ut som du har forsøkt), og sannsynligvis bruke varme og mekanisk prøve å fjerne belegget. Da etter å ha prøvd å bruke hammer som index skriver.
Jeg måtte bruke ganske mye makt på en trommel for å få den av nå på våren. Hadde fått med en tilhenger til en båt vi kjøpte. Der var det lageret som hadde rustet fast i trommel og på akslingen. Måtte bruke mye makt.
Brukte mye brekkstangprinsippet, samt slo med stor hammer (hørselsvern!). Prøvde med varme, men fungerte ikke. Endte opp med at jeg delte lageret, og måtte bruke vinkelsliper til å dele innerste lagerring som satt på akslingen. Fikk ikke av med varme og tersing.
Det kan jo også være lageret som har satt seg. 1 cm med bevegelse er ganske lite i fartsretning (hvis du måler ytterst på dekket).
Når du monterer dette sammen så bruk godt med fett rundt lageret for å stoppe saltvann fra å trenge inn i selve lageret.
Hvis du trenger nye deler så fikk jeg veldig god hjelp her https://nettotrailer.no/
Disclaimer: Gjennom jobben så har jeg relasjon til dette firmaet, men samtidig så har disse veldig gode priser på gode deler til tilhengere og har gitt en veldig god service i det å finne rette deler. Fikset som nevnt overnevnte tilhenger og fant ikke ut hvilke deler jeg trengte. Sendte epost til dem, fikk vite hva jeg måtte måle, og sendte ny epost til dem. Fikk da vite hva jeg trengte, samt et tilbud som var langt bedre enn noe jeg fant andre steder.
Grand Banks jr
Grand Banks jr
