Hente ut strøm fra Yamaha 9.9/15D 1994 mod
AskeladdenC65
Jeg har brukt denne ordningen i flere år og det fungerer utmerket. Men du må kople om ledningen slik skjemaet til Bayliner 28 viser. Denne motoren har ikke regulator og spenningen varierer fra omlag 8 volt på tomgang til ca. 25 v. på full speed. Du trenger et batteri på minst 45 AH. for å takle spenningsvariasjonen. Siden batteriet også skal betjene ei lensepumpe er det også en fordel at batteriet har en viss kapasitet slik at du unngår å tappe batteriet helt ut og dermed ødelegge pumpe og batteri.
