Pinneskrue-trekker
Far Out
Se på Biltema art.nr. 19-518. Dette er en såkalt skjøtemutter. Sammen med en bolt i samme dim. er denne et veldig godt verktøy for inn/utmontering av pinnebolter . Skru mutteren 2/3 ned på pinnebolten og skru nedi en bolt. Hold mutteren fast og stramme bolten opp mot pinneskruen. Det blir mange gjenger i inngrep mellom pinnebolt og mutter slik at store krefter kan overføres. Betydlig mer enn ved "låsemuttermetoden"
Skjøtemuttre finnes i mange dimensjoner og trolig i bedre stål enn hva Biltema leverer.
Redigert av TMe (see edit history)
