Captain Chaos
btt skrev for 12 timer siden:Seilars : kan jeg åpne min VRM så du kanskje kan se/hjelpe ang riktige innstillinger ,
er det slik at folk bruker hele % Victron Shunt fra 100% og ned til 0% eller er det ned til 50% som er halve kapasiteten ( hele siden jeg har bly batteri)
Her tror jeg problemet ligger. Jeg mener å huske at selv om man setter utladings grense til 50%, så skulle man tro at man kunne bruke 100-0% i displayet. Det tror jeg du ikke kan. 50% på meter er da 0. Hvis du ser på brukt Ah eller timer igjen, så tenker jeg regnestykket er annerledes. Du kan også se på det lille symbolet som viser fyllingsgrad på batteriet (som på en mobiltelefon) så er den tom når display PROSENT viser 50%, og ofte stemmer det med tabellen som er postet tidligere her. Jeg har også 24v system.
