Raymarine rattpilot virker ikke på manuell.
Steihy
Installerte Raymarine Evolution rattpilot pakke for ca 2 år siden.  Har ikke brukt "manuell" styring - altså den funksjonen der man bruker pluss eller minus knappene i stand-by modus - siden. Prøvde den nå. Det piper riktig signal i p70s kontrollenheten, men motoren får ikke strøm. Det skjer ingenting.
Den funker normalt i auto, og etter som det bare er to ledere i ledningen, skulle en tro kontaktene er i orden. Finner ikke noe i manualene om akkurat dette. Noen som kjenner problemet?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Steihy skrev for 6 timer siden:
Jeg tolker dette dithen at du må ha P70Rs (instrument med vriratt) eller separat jiystick?
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Lazyjack skrev 34 minutter siden:
Jeg har ikke P70Rs, men P70S, se foto. I stand by skal det gi rorutslag når en trykker på pluss (styrbord), eller minus (babord). Funker som sagt i auto, når den følger kompasskurs. Systemet er helt basisk, kun kompasskurs, ingen ruteplanlegging eller vinddata inn.
Steihy skrev 15 minutter siden:
Da kan det se ut som jeg har misforstått. Knappene var aktive i manuell på p70s med rorkult (forrige båten) og de var aktive etter installasjon av denne og ble brukt til å sjekke polaritet.
Takk for innspill. Ingenting er bedre enn at alt er som det skal.
Som nevnt har jeg instrumentet P70Rs og kan styre med vriknotten i Servo modus om jeg vil. Jeg har testet det men finner ikke denne funksjonen anvendbar i praksis. En separat fjærende gledespinne derimot kan jeg tenke meg kan være mer praktisk når en er underveis.
Du har antagelig ikke Servomodus som et valg i det hele tatt vil jeg tro.
