cortinaman
cortinaman
Dersom automatsikringene ikke er designet for å bryte strøm gjentatte ganger vil de over tid bli svakere og slå ut på stadig lavere strømstyrke. Dette kan du motvirke på to måter:
1. Sørge for at belastningen er redusert før du slår av kursen (det vil ikke motvirke mekanisk slitasje)
2. Bruke matriell som er designet for kombinert sikring- og bryterfunksjon
Ellers er dette en strålende ide blant annet brukt i mindre fly der tomteplass og vektbesparelse er attraktivt.
Aircraft Spruce (Europa)
Aircraft Spruce USA har større utvalg
cortinaman
cortinaman
Frode
