Overhale trimsylindre Dps-a drev. Posisjon på drevet for å koble av hydraulikken?
tkb
Er det ikke trykk i sylindrene okkesom? Stempelet presses jo både inn og ut med hydraulisk olje.
Da jeg gjorde denne jobben i fjor hadde jeg drevet helt nede, da er det mye lettere å løsne trimsylindrene siden det ikke ligger vekt på dem. Det vanskeligste med denne operasjonen var egentlig å løsne hydraulikkslangene på sylinderen. De satt godt og det er vanskelig å komme til. Varme og tolmodighet må til.
Jeg har skrevet litt om dette i tråden min:
Finnes også en del beskrivelser på YouTube.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
tkb skrev for 2 timer siden:
Takk for svar. Tror planen blir å løsne når de står nede, mindre olje i syl da.
Omvendt fra utenbords.
Hiward, har du innspill til lufting etterpå?
Har sett på youtube om overhaling, ser greit ut?
Jeg tror det er ca like mye olje i sylindrene samme hvilken posisjon de har, oljen står bare på andre siden av stempelet. Men det er ikke så relevant, bare å samle opp det som kommer ut når du løsner på slangene.
Vedrørende lufting så kjørte jeg stemplene inn og ut flere ganger og fylte på olje etter hvert.
