Hakkannen
Hakkannen
SV Arcadia skrev 27 minutter siden:
Men for å ta D5L, må man vel ha 3 års fartstid på båt under 15m, så da må jeg jekke meg ned litt uansett.
Det er til sammen tre krav, nummer en er godkjent kurs (som innebærer 120 timer, i disse praksis og godkjente eksamener). Nummer to er helsesjekk (innebærer synstest, fargesynstest og hørselstest). Det siste kravet innebærer dokumentert fartstid på 3 år på båt over 8 meter eller praktisk utsjekk (på fartøy større enn 13 meter). Det innebærer å gå fra og til kai, øvelser knyttet til mann over bord og noen andre sikkerhetsrelaterte forhold. Dermed kan du fint løse ut D5L uten fartstid:thumbsup: Flere på kurset jeg tok i fjor vinter valgte praktisk utsjekk. De var en gjeng på 6-7 stykker som brukte en lørdags formiddag på dette.
Veldig kjekk den Moody 52DC’en der, forstår godt at den er fristende?
Hakkannen
Hakkannen
Hakkannen
Hakkannen
SV Arcadia skrev 13 minutter siden:
Det er tre krav, nummer en er godkjent kurs (som innebærer 120 timer, i disse praksis og godkjente eksamener). Nummer to er helsesjekk (innebærer synstest, fargesynstest og hørselstest). Det siste kravet innebærer dokumentert fartstid på 3 år på båt over 8 meter eller praktisk utsjekk (på fartøy større enn 13 meter). Det innebærer å gå fra og til kai, øvelser knyttet til mann over bord og noen andre sikkerhetsrelaterte forhold. Dermed kan du fint løse ut D5L uten fartstid:thumbsup: Flere på kurset jeg tok i fjor vinter valgte praktisk utsjekk. De var en gjeng på 6-7 stykker som brukte en lørdags formiddag på dette.
