Ny septiktank, konstruksjon og pumpetype?
heiigjen
Hei å hå.
På min forrige båt fikk jeg lagd ny septiktank. Hadde tømme rør ført inn i toppen av tanken og avsluttet noen cm fra bunn. Dette da det var umulig å komme til eventuelt uttak i bunn. Hadde til tider problem med å tømme. Virket som den ikke klarte å suge. Standard el belg pumpe. Begynner å bli glemsk, så husker ikke helt hvordan jeg løste det. Mulig jeg flyttet pumpen oppå tanken. Skal til igjen å lage ny tank på en ny båt. Ønsker samme løsning med tømmeret i toppen. Er det en dårlig løsning mon tro? Vet jo at tanken aldri blir helt tom uten at jeg ser problemet med det. Er det noen membran pumper som er bedre en andre? Plassering av pumpe? Monterer 38mm lufting så er den klargjort for dekstømming. Topp tank er ca gjevne med vannlinje. Tenker å ta en ekstra sving (opp)på slangen for å unngå at tanken fyller seg. Hvor høyt mon tro? Er vel en ok løsning isteden for svanehals?
heiigjen skrev On 30.12.2022 at 18.08:
Hei å hå.
Svanehals med ventil hindrer utilsiktet fylling av tanken. Slange som går over vannlinjen er ikke nødvendigvis en garanti.
Bruker du toalett med kvern er ikke utløpet noe problem heller. Membranpumpe tåler tørrkjøring.
Med 38 mm lufting har du god gjennomstrømming til tømming over dekk.
Jeg har uttak i bunnen av tanken, 38 mm slange til y-ventil som brukes til tømming tin land og sjø.
Impellerpumpe skal jeg ikke ha til tømming igjen.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 16 timer siden:
Da kan det være lurt å satse på en svanehals. Tidligere var det en høyt montert manuelt pumpe som ivaretok det problemet.?
