Karlsenkystfiske
Dreamer skrev for 19 timer siden:Når du velger sikringsstørrelse på land, må du tenke på at den sikringen også skal beskytte kabelen fra skapet på land til koblingspunkt i båten.
Absolutt. Så har egentlig tenkt å gå over til 32A ratio kabel og inntak. Da vil blir jeg mer robust, og får tilgang til en ekstra type tilkobling i tilfelle det ikke er 16A å finne. Men er litt usikker på om det kan være farlig for skilletrafoen å bli koblet til en sikring >16A
