Vestkystseiler
3 hours ago, dennrick said:Da har SOC gått fra 68% i romjulen til 78,5% nå på søndag. Fortsatt uten strøm tilkoplet. Om 2-3 uker er Lithium banken fulladet med det tempoet her.
Dette stemmer jo perfekt dersom batterimonitoren "tror" at det går 2W inn på batteriet. 2W tilsvarer omtrent 150 mA. I løpet av ett døgn utgjør dette 3.6Ah, på 12 dager blir det 43.2 Ah, hvilket utgjør ca 10.8% av kapasiteten.
Du observerer altså at batterimonitoren "tror" at batteriet at økt SOC med 10.5%, mens teoretisk utregning ut fra hva batterimonitoren viser av strøm inn/ut fra batteriet gir 10.8%. Stemmer ganske bra overens !
Jeg antar at problemet vil forsvinne dersom du foretar nullkalibrering av batterimonitoren.
Glem teorien om at LiFePo4-banken blir ladet av thrusterbatteriene. Disse vil ikke ha nok spenning til å lade en LiFePo4 bank.
