Finnes det bluetooth batterimonitor app med alarmfunksjoner?
Karlsenkystfiske
Har BT lithium  batteri fra Farco og bruker appen deres for å se ladestatus, SOC osv. Mens jeg satt her og så på TV ble det plutselig mørkt. Da hadde altså landstrømmen falt ut på landsida. Vi er to båter som deler samme kurs en småkald januardag. Inverteren hadde da tømt batteriet. Lurer på om det finnes en alternativ batteri app som man kan sette til å gi varsler når batteriet holder på å dø ut, eller kanskje når ladingen faller ut.
Har nye Victron invertere noen funksjon som får dem til å stoppe før batteriet er tomt? Kan dem sende varsel via Cerbo GX?
Eg bruker og stenge av inverter når eg ligger på landstrøm. Har opplevd det samme som deg, ved bortfall av landstrøm med inverter på og el varme ovner på. Oppdaget det med ein gang siden er har volt display i dashbord
Når inverter er av så får man ikkje det problem med tomt batteri
Men ang spørsmålet ditt så aner eg ikkje ka som finnes på markedet
Hadde ikkje vert dumt med ein alarm av ein eller form ja
Karlsenkystfiske skrev for 11 timer siden:
jeg har Multiplus II og Cerbo GX. Det er mange muligheter for å sette opp alarmer der. Jeg får en mail når SOC går under et nivå. Har dog ikke laget noen avanserte ting. Det finnes er bra gruppe på Facebook der det er mange drevne folk. Tipper de kan redegjøre for hvordan man setter opp alt dette.
Victron Användare Skandinavien
https://www.facebook.com/groups/3513652912082220
Karlsenkystfiske skrev for 13 timer siden:
Victron BMV kan gi alarm direkte ved for lav spenning, samt til en GX. I tillegg kan den vel styre releer for å kutte strømmen.
Min Victron Phoenix inverter har innebygget "Low battery voltage alarm trip and reset levels" og "Low battery voltage cut-off".
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-1200VA-EN-NL-FR-DE-ES-IT.pdf
8 hours ago, X10an said:
Selv benytter jeg en BM6 i bilen. Fungerer helt greit og kan gi bluetooth varsler ved selvvalgt SOC.
https://a.aliexpress.com/_msnDTXs
Men dette er vel strengt tatt bare et voltmeter med bluetooth/app - den måler kun spenningen på batteriet?
Edit: Diskuteres ellers litt om mulige løsninger for varsel ved utfall av landstrøm her:
Redigert av Arne Henriksen (see edit history)
mvh, Arne
www.tiarora.no
