Ødelagt varmeelement på Quick bereder
Fornomas
Jeg tømte ut alt vannet i båten i høst og glemte strømmen på varmtvannsberederen(Quick) Jeg merket det da sikringen gikk. Jeg er overbevist om at sikringen gikk fordi vannet ble tømt fra berederen og elementet ble for varmt. Nå lurer jeg på om den er ødelagt og at jeg derfor må bytte elementet. Jeg finner det jo helt sikkert ut til våren når vannet ikke blir varmt. Men dersom noen her kan fortelle meg at den er ødelagt så slipper jeg å tømme vannet ut igjen og bare bør bytte før jeg fyller vann igjen. Kan den ha overlevd?
Bårdp skrev 48 minutter siden:
I tillegg til og måle motstanden i selve elementet som skal være ca 50 ohm om elementet er på 1 Kw. Bør du måle mellom elementet og jord der skal det ikke vøre noen kontakt. Når et element overoppvarmes blir det ofte jordfeil i elementet.
Skjønner! Da har jeg en liten jobb foran meg. Takk for svar
Førstefender skrev for 3 timer siden:
Det går ofte bra og det går ofte dårlig.. Så umulig å si om det er defekt. På min Isotemp, gikk sikring på selve tanken, resatt og alt ok.
Det var løsningen for meg også da jeg glemte å slå av varmen før tømming av min Quick bereder.
