Heilt ærleg, kor kjekt er det EIGENTLEG å køyra motorbåt?
Ask
  dennrick skrev On 12.1.2023 at 19.24:
men når mannskapet spør hva planen er, så forsøker jeg å unngå å si at vi skal rygge inn i båsen for å parkere båten.
Vis hele sitatet
Og så må du huske på å knyte den fast etter at den er parkert.
Hadde med en kar fra Sveits en gang, som ikke hadde vært i seilbåt før.  Det begynte å blåse opp slik at reving var påkrevd, og jeg forklarte prosessen på forhånd før jeg gikk igang.  Da kom det fra karen:  "Ok, så du flyr altså seilet på halv stang ?"
Redigert av Vestkystseiler (see edit history)
  Ask skrev On 12.1.2023 at 22.13:
Hei.
Undervegs, køyra, seila, føra eller kva ein no skal kalla å det å få ein motorbåt til å flytta seg.
Er sjølve det å få båten til å flytta seg kjekt?
Vis hele sitatet
  Grønngylt skrev On 13.1.2023 at 0.36:
Rart hvordan folk skal henge seg opp i hvordan folk skriver å snakker, trudde gleden med forumet her var å diskutere BÅT, ikke være norsk lærere. Men siden jeg ikke er ett skolelys, så får jeg vel slette brukeren min før jeg stryker på norsk eksamen her inne
Vis hele sitatet
Hei.
Eg er språkmann, men håpar tråden kan spora tilbake til om folk synest det er kjekt å flytta ein motorbåt frå A til B?
Trøtt og sulten i går kveld så jeg, null humor da :p
  lurvetass skrev On 13.1.2023 at 10.25:
Imponert over de hastighetene dere "kjører" eller "flyr" i @Grønngylt
Rene ekstremsporten :)
Vi synes vi kjører fort når vi holder 22 knop i lange slake dønninger og får den herlige følelsen av å være undervis og både kona og jeg oppdager at vi står og gliser. Da er livet helt herlig.
Vis hele sitatet
Det er deiligt og få litt luft under skroget, beste som er det :)
  Grønngylt skrev On 12.1.2023 at 22.39:
Dette er de 3 jeg har med gasspedal.
Vis hele sitatet
Se der ja - det gikk unna :smiley:. Husker ikke helt slags båt (offshore Røkke style?), men under et båtshow/-race en sommer for noen år siden  i Tønsberg, så fikk publikum en demo av en racerbåt som gikk i bånn gass gjennom kanalen og under gangbrua. Det var litt av et syn (og lyd).
  dennrick skrev On 13.1.2023 at 11.21:
Vis hele sitatet
Noe sier meg at det var Marit Strømøy med f1 eller den seabold 2 seteren
C1 båtene som Røkke kjørte med, er 40-45fot. Dette er 3c og 3b båter, fra 18 til 24 fot (25, som er korta inn til 24, men forlenga til 25 med påskrudde deler)
Christian Zaborowski med c1 båten :)
det føltes kansje fort, men det der var økonomi farta hans (70-90knop) (140-170km) men den båten der er god for 130-140knop (240-250km)
på full fart, hadde båten hatt mye mindre våt flate og strålen bak hadde vært endel lavere (de propellene som brukes får bedre grep jo fortere de går rundt)
her kan du se samme mann og båt på toppfarta, er noen meter mindre med våt flate, strålen ligger lavere og båten danser mye mer. Men uansett, så er det en spektakulær opplevelse for både publikum og fører og kjøre der i den farta han gjorde, fartsfølelsen i de omgivelsene er mye større enn ute på havet
Redigert av Grønngylt (see edit history)
  Ask skrev On 13.1.2023 at 8.01:
Hei.
Vis hele sitatet
Ja, jeg synest det er veldig kjekt å gå med (flytta) motorbåt fra A til B. Bare så synd at drivstoffprisene har blitt så skyhøye.
Her f. eks. er det trivelig å gå med motorbåt når forholdene ligger til rette for det. Desto utriveligere når forholdene er dårlige. Vanskelig å seile kanskje? Har ikke prøvd.
  navid skrev On 13.1.2023 at 12.00:
Vis hele sitatet
Overhodet ikke vanskelig å seile når det er trangt.  Men bør gjøres desember til februar da det er lite båter på fjorden. Ikke alle som liker å møte en seilbåt, så velger å gå for motor når det er trangt. Usikker på kartet, med seilbåt har vi mindre å gå på ved bruer og grunner.
Hei.
Vis hele sitatet
Flytter ikke så mye motorbåt fra A til B, men er ofte på båttur. Ofte er A og B samme pukt, hvor jeg bare koser meg på en dagstur i skjærgården. Tar lett 6-8timer tur en fin sommerdag, men også 5-15min tur, hive anker og slappe av. Kan styre ute og kose meg i sakte fart i finværet, eller sitte inne tørt og varmt uansett årstid om jeg ønsker det. Jeg har motorlyd, men ikke motorstøy. Har hatt mest saktegående båter i livet og trives godt i sakte fart, men liker valgmuligheten. Rekkevidde for meg, handler ikke om hvor lenge jeg kan være ute uten å fylle/bruke drivstoff, men å kunne komme dit jeg ønsker på fritiden jeg har til rådighet. Hjelper meg lite om jeg kan komme uendelig mange nm, om jeg ikke kommer dit jeg vil, før jeg må snu og begynne på hjemturen.  Har det like kjekt på turen som destinasjonen, men den beste tiden er på og rundt øyene i skjærgården med tilhørende aktiviteter. Greit med litt mere boltreplass enn bare ombord. Mindre dypgående enn seilebåt, gir også fordelen med  tilgjengelighet på grunnere farvand. Så ja, det er veldig kjekt å ferdes i motorbåt synes jeg.
  • 2 uker senere...
