Kart.gulesider.no Ikkje lengre med sjøkart?
Ask
Jeg har også brukt disse kartene ved planlegging av turer.
Ved å søke på feks sjøkart gule sider kan man fremdeles finne sjøkartene.
Men det er mer tungvint enn før å bytte mellom sjøkart og vanlig kart eller flyfoto i og med at det ikke lenger et et eget valg for sjøkart. For å komme til sjøkartene igjen må man velge tilbake i nettleseren en eller flere ganger.
Pequod skrev for 2 timer siden:
Men du kan fremdeles bruke sjøkartet på nett uten å abbonere, du må bare inn via https://pasjoen.gulesider.no/
Etter det jeg kan se er det ikke mulig å bytte til flyfoto i denne gratisversjonen.
Når jeg finner en bukt som kan være egnet som ankerplass liker jeg å sjekke om det er hytter, flytebrygger osv i denne bukta. Her var den gamle løsningen til Gule Sider elegant ved at det var enkelt å bytte til flyfoto og deretter tilbake til sjøkart igjen.
Desverre er det ofte sånn at når noe endres er det til det værre.
Brigg skrev 3 minutter siden:
Laster du ned Orca sin app til mobil/nettbrett. Så kan du bytte over til satellitt å se det meste.
App er gratis å bruke.
Lazyjack skrev 38 minutter siden:
Ser greit ut her.
sandman1 skrev for 8 timer siden:
Sjøkart er flyttet til "forsiden" på Gulesider.no, se litt ca til høyre, om jeg husker det rett.
Joda, men da kommer du til https://pasjoen.gulesider.no/ og ikke den gamle versjonen der du kunne velge kart i en boks til høyre som trådstarter mener. Og som @Briggnevner er muligheten til å raskt og enkelt gå over til satelittbilde borte. Jeg brukte selv Gule Sider på samme måte som Brigg.
Ttor skrev for 1 time siden:
Er jo litt skuffende at sjøkart er så mye dårligere på undervannsdetaljer enn landbaserte kart. Her er Gule sider på sjøen og Norgeskart side om side på iPad
Det er fordi du har dybdekart som kartlag opp på landkartet. Men jeg er enig i at kartet på Gule sider er veldig udetaljert på dybder mindre enn 5 meter. Men det igjen betyr at du skal seile ekstremt varsomt i områder mindre enn 5 meters dybde og at du ikke skal stole på kartene.
bellen skrev 30 minutter siden:
Når noe er gratis, så er det jo begrenset hva en kan forlange.
Vil en ha masse detaljer, så må en nesten være villig til å betale litt.
Å som tidligere nevnt, så er jo muligheten for å bruke Orca sin app tilstede, å den er gratis. Det kan en også bruke autorute, amt satellitt overlay. Så dette er jo langt bedre enn en gratis utgave av gulesider.
Dette er ikke gratisversjonen.
En har jo samme dybdekurver på satellitt som vanlig sjøkart i Orca. Så skjønner ikke nødvendigheten av å ha split view.
Er da 100x bedre å ha en stor å tydelig skjerm enn masse små kart. Å en må vel ha tid til å se på sjøen å ikke kun kart.
Men virker som folk snart kun kjører etter kart, uten å se hva som faktisk er rundt båten.
Lure på hvodan vi overlevde uten alle disse fanzy kart i gamle dager. Vi gikk jo ikke på grunn da heller, å vi kjørte jo i samme områder.
Helt enig i at ett stort bilde er best @Okkaby  Split screen var noe jeg begynte med sist sommer, da gule sider ikke lengre hadde overlay på satellitt. Det er tilbake nå. Orca må jeg si er det beste jeg har testet på iPad så langt. Spesielt pga nattmodus, som ikke eksisterer i Gule sider app.
ipaden ligger stort sett gjemt i skyggen om det er sol, så den ikke skal bli overopphetet. Tar den opp når jeg må sjekke kartet.
@Ttor Enig i at Orca er noe av det beste som er av nye type navigasjon.
Å ja Ipad har jo et problem med varmgang. Min 12.9 ipad pro fra i sommer, sliter med samme da jeg har kalesjebåt.
Men er plan å hive ut den gamle Garmin 92 før sommeren å så montere komplett Orca navigasjon. Blir da deres nye skjerm sammen med deres Core, som kommer ut hver øyeblikk. Da skal autopliot å alt fungere på den. Så beholder jeg min Axiom da radar går på den.
Autorute er utrolig rask på Orca. Å du får hybrid AIS om du har AIS ombord og internett til Orca. Så vet jeg de jobber med integrering av Radar også. Men usikker på når de får til dette. Men de er utrolig på med oppdateringer å nye integreringer. Så høre de tydeligvis også mye på hva kundene har av ønsker via deres forum.
Så har faktisk troen på disse, sådan som de jobber nå.
  • 1 år senere...
