Ask Startet 13.Januar.2023 Link til dette innlegget Startet 13.Januar.2023 Hei. Eg har ofte planlagt seglturar, eller dykk, ved å sjå på sjøkart på gule sider. No etter nyttår ser det ut som sjøkarta er borte. Kanskje det er brukarfeil? Har dei endra til å krevja betaling for sjøkart? Einkvan som veit? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2023 Borte hos meg også. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Thomas_h Svart 13.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2023 Skal ikke si brukerfeil eller ikke, men jeg fikk det rett opp. Gikk inn på gulesider.no, så sto det sjøkart, og kom videre til denne siden; https://pasjoen.gulesider.no/#map=12.69/60.43103/5.07775/17.9 Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 13.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2023 Jeg har også brukt disse kartene ved planlegging av turer. Ved å søke på feks sjøkart gule sider kan man fremdeles finne sjøkartene. Men det er mer tungvint enn før å bytte mellom sjøkart og vanlig kart eller flyfoto i og med at det ikke lenger et et eget valg for sjøkart. For å komme til sjøkartene igjen må man velge tilbake i nettleseren en eller flere ganger. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Okkaby Svart 13.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2023 Appen fungere normalt på mobilen. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Pequod Svart 13.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2023 Det har vel sammenheng med at Gule Sider vil ha sjøkartbrukerne over på På Sjøen. Har du pro-abonnement kan du synkronisere for eksempel ruteforslag du lager på PCen med appen. Men du kan fremdeles bruke sjøkartet på nett uten å abbonere, du må bare inn via https://pasjoen.gulesider.no/ Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Faxen Svart 13.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2023 Dette er svaret jeg fikk: Last ned appen og kjøp et abonnement for å få tilgang til funksjoner som ruteplanlegging, interessepunkter og plotter-sporene dine. Ta en guidet tur for å lære mer. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Ask Svart 13.Januar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2023 Hei Takk for alle svar. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 13.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2023 Pequod skrev for 2 timer siden: Men du kan fremdeles bruke sjøkartet på nett uten å abbonere, du må bare inn via https://pasjoen.gulesider.no/ Etter det jeg kan se er det ikke mulig å bytte til flyfoto i denne gratisversjonen. Når jeg finner en bukt som kan være egnet som ankerplass liker jeg å sjekke om det er hytter, flytebrygger osv i denne bukta. Her var den gamle løsningen til Gule Sider elegant ved at det var enkelt å bytte til flyfoto og deretter tilbake til sjøkart igjen. Desverre er det ofte sånn at når noe endres er det til det værre. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Okkaby Svart 13.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2023 Brigg skrev 3 minutter siden: Etter det jeg kan se er det ikke mulig å bytte til flyfoto i denne gratisversjonen. Når jeg finner en bukt som kan være egnet som ankerplass liker jeg å sjekke om det er hytter, flytebrygger osv i denne bukta. Her var den gamle løsningen til Gule Sider elegant ved at det var enkelt å bytte til flyfoto og deretter tilbake til sjøkart igjen. Desverre er det ofte sånn at når noe endres er det til det værre. Laster du ned Orca sin app til mobil/nettbrett. Så kan du bytte over til satellitt å se det meste. App er gratis å bruke. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Jens_P Svart 13.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2023 Fonner de samme funksjonene her, men ikke enkelt å betjene som "gamle gule sider". https://www.norgeskart.no/ Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
sandman1 Svart 14.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2023 Sjøkart er flyttet til "forsiden" på Gulesider.no, se litt ca til høyre, om jeg husker det rett. Sitér dette innlegget KnutS "It's dark and we're wearing sunglasses" Link to post
Lazyjack Svart 14.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2023 Ser greit ut her. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 14.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2023 Lazyjack skrev 38 minutter siden: Ser greit ut her. sandman1 skrev for 8 timer siden: Sjøkart er flyttet til "forsiden" på Gulesider.no, se litt ca til høyre, om jeg husker det rett. Joda, men da kommer du til https://pasjoen.gulesider.no/ og ikke den gamle versjonen der du kunne velge kart i en boks til høyre som trådstarter mener. Og som @Briggnevner er muligheten til å raskt og enkelt gå over til satelittbilde borte. Jeg brukte selv Gule Sider på samme måte som Brigg. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Ttor Svart 14.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2023 Er jo litt skuffende at sjøkart er så mye dårligere på undervannsdetaljer enn landbaserte kart. Her er Gule sider på sjøen og Norgeskart side om side på iPad har ikke testet Norgeskart fra båt, så vet ikke om dette følger båten. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 14.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2023 Ttor skrev for 1 time siden: Er jo litt skuffende at sjøkart er så mye dårligere på undervannsdetaljer enn landbaserte kart. Her er Gule sider på sjøen og Norgeskart side om side på iPad Det er fordi du har dybdekart som kartlag opp på landkartet. Men jeg er enig i at kartet på Gule sider er veldig udetaljert på dybder mindre enn 5 meter. Men det igjen betyr at du skal seile ekstremt varsomt i områder mindre enn 5 meters dybde og at du ikke skal stole på kartene. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 14.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2023 bellen skrev 30 minutter siden: Det er fordi du har dybdekart som kartlag opp på landkartet. Men jeg er enig i at kartet på Gule sider er veldig udetaljert på dybder mindre enn 5 meter. Men det igjen betyr at du skal seile ekstremt varsomt i områder mindre enn 5 meters dybde og at du ikke skal stole på kartene. Når noe er gratis, så er det jo begrenset hva en kan forlange. Vil en ha masse detaljer, så må en nesten være villig til å betale litt. Å som tidligere nevnt, så er jo muligheten for å bruke Orca sin app tilstede, å den er gratis. Det kan en også bruke autorute, amt satellitt overlay. Så dette er jo langt bedre enn en gratis utgave av gulesider. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Ttor Svart 14.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2023 5 minutes ago, Okkaby said: Når noe er gratis, så er det jo begrenset hva en kan forlange. Vil en ha masse detaljer, så må en nesten være villig til å betale litt. Å som tidligere nevnt, så er jo muligheten for å bruke Orca sin app tilstede, å den er gratis. Det kan en også bruke autorute, amt satellitt overlay. Så dette er jo langt bedre enn en gratis utgave av gulesider. Dette er ikke gratisversjonen. Sitér dette innlegget Link to post
Ttor Svart 14.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2023 (redigert) Orca så helt greit ut for å være gratis @Okkaby omtrent samme detaljer på dybder som Gule sider på sjøen. Norgeskart best på dybdekurver. Men Orca støttet ikke spilt view på iPad, så da kan man ikke ha flyfoto og kart side om side. Innstilling av farger for Nattmodus er det beste jeg har sett. Redigert 14.Januar.2023 av Ttor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 14.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2023 En har jo samme dybdekurver på satellitt som vanlig sjøkart i Orca. Så skjønner ikke nødvendigheten av å ha split view. Er da 100x bedre å ha en stor å tydelig skjerm enn masse små kart. Å en må vel ha tid til å se på sjøen å ikke kun kart. Men virker som folk snart kun kjører etter kart, uten å se hva som faktisk er rundt båten. Lure på hvodan vi overlevde uten alle disse fanzy kart i gamle dager. Vi gikk jo ikke på grunn da heller, å vi kjørte jo i samme områder. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Okkaby Svart 14.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2023 Samme bilde med/uten satellitt overlay. Ser ingen grunn for noe split view her. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Ttor Svart 14.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2023 Helt enig i at ett stort bilde er best @Okkaby Split screen var noe jeg begynte med sist sommer, da gule sider ikke lengre hadde overlay på satellitt. Det er tilbake nå. Orca må jeg si er det beste jeg har testet på iPad så langt. Spesielt pga nattmodus, som ikke eksisterer i Gule sider app. ipaden ligger stort sett gjemt i skyggen om det er sol, så den ikke skal bli overopphetet. Tar den opp når jeg må sjekke kartet. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 14.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2023 @Ttor Enig i at Orca er noe av det beste som er av nye type navigasjon. Å ja Ipad har jo et problem med varmgang. Min 12.9 ipad pro fra i sommer, sliter med samme da jeg har kalesjebåt. Men er plan å hive ut den gamle Garmin 92 før sommeren å så montere komplett Orca navigasjon. Blir da deres nye skjerm sammen med deres Core, som kommer ut hver øyeblikk. Da skal autopliot å alt fungere på den. Så beholder jeg min Axiom da radar går på den. Autorute er utrolig rask på Orca. Å du får hybrid AIS om du har AIS ombord og internett til Orca. Så vet jeg de jobber med integrering av Radar også. Men usikker på når de får til dette. Men de er utrolig på med oppdateringer å nye integreringer. Så høre de tydeligvis også mye på hva kundene har av ønsker via deres forum. Så har faktisk troen på disse, sådan som de jobber nå. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Førstefender Svart 5.November.2024 Link til dette innlegget Svart 5.November.2024 Nå virker det til at Gulesider sjøkart er borte, får bare opp Skippo, når jeg søker.. vil bli savnet :( Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 5.November.2024 Link til dette innlegget Svart 5.November.2024 Førstefender skrev 16 minutter siden: Nå virker det til at Gulesider sjøkart er borte, får bare opp Skippo, når jeg søker.. vil bli savnet :( Om det er selve kartet du savner, så finner du dette på Kystinfo https://a3.kystverket.no/kystinfo Men det er ikke noen planleggings og ruteverktøy her, men her er Skippo ganske OK Sitér dette innlegget Link to post
