Selco Racing
Selco Racing
Wrener skrev On 14.1.2023 at 21.29:
Syntes den er tungstartet når det er kaldt. Er det noen form for choke på den? Når det er varmt så starter den umiddelbart.  ?
Problemer med kaldstart kan skyldes mange ting.
Det første som faller oss inn er som du er innom, om choken virker som den skal, da motor trenger fetere blanding ved kald start. På denne maskinen er det nok ikke gammeldags choke, da bensin blir innsprøytet elektronisk styrt via injektorer.  Da er det  temp på motor som bestemmer mengden ekstra bensin ved kaldstart. Sjekk evt temp sensor virker som den skal.
Videre kan det være at du hører etter om motor snurrer saktere rundt enn vanlig, når det er kaldt. Vanlige ting å sjekke i den forbindelse er alle komponenter i startkrets med svakt batteri som vanligste feilkilde. Sjekk evt at batteri og kablinger holder specsifikasjoner.
Sjekk også bensintilførsel, at det ikke er sig.?
Selco Racing
Selco Racing
Har skrudd på forgjengeren ficht, og vil tro disse stort sett er like bortsett fra farven.
Selco Racing
Selco Racing
Det første som faller oss inn er som du er innom, om choken virker som den skal, da motor trnger fetere blanding i kaldt vær. På denne maskinen er det nok ikke gammeldags choke, da bensin blir innsprøytet elektronisk styrt via injektorer.  Da er det  temp på motor som bestemmer mengden ekstra bensin ved kaldstart. Sjekk evt temp sensor virker som den skal.
