julietkilo
julietkilo
Ser at jeg har hoppet over noen av tingene som ble gjort i 2021, men kan liste dem opp kort her:
- Skiftet babord takplate i styrehus til ny finérplate pga råte i et hjørne der eksosen fra spritapparatet gikk ut før.
- Fuget vindusrammer på alle vinduer i styrehuset utvendig.
- Fuget rundt mastefester og håndrekker på styrehustak (JA, det kom fremdeles vann inn....)
- Kjøpte inn nye UV-behandlede polykarbonatplater som skal bli nye vinduer i forkabinen.
- Flushet kjølevannskretsen i motoren (ferskvannssiden) med flere hundre liter vann og fikk ut masse avleiringer og svart guffe. Flushet deretter med Yanmar kjølevæske, tappet ut den igjen, og fylt opp på ny med Yanmar kjølevæske.
- Skrudde ned taktrekket i forkabinen og erstattet "treskrue rett i sandwhich"-innfestningen med M6 mutternagler som er poppet fast i nederste glassfibersjikt i sandwhichen.
- Montert opp igjen taktrekk med forsenkede M6 bolter i alu pyntekopper. Pyntekoppene på Ø20 mm gir rom for å utvide skruehullene i taktrekkene og gir større fleksibilitet ved montering (trenger ikke treffe 110% med takplate på hullene).
- Monterte original Yanmar ekspansjonstank for kjølevæske, tidligere lå det bare en slange fra kjølevannslokk og ned i bunn av båten.
Slo også til på et Svart Fredag-tilbud i november '21 og kjøpte en 40 liter septiktank med lensepumpe og giver/måler, som skal inn i skottet foran styrbord dieseltank!
julietkilo
julietkilo
- Skrudde ned taktrekke i forkabinen og erstattet "treskrue rett i sandwhich"-innfestningen med M6 mutternagler som er poppet fast i nederste glassfibersjikt i sandwhichen.
julietkilo
julietkilo
- Flushet kjølevannskretsen i motoren (ferskvannssiden) med flere hundre liter vann og fikk ut masse avleiringer og svart guffe. Flushet med Yanmar kjølevæske, tappet ned, og fylt opp på ny med Yanmar kjølevæske.
