Godkjente invertere i Norge
kjetillunde
Jeg ser i denne YouTube videoen av The Kilowatt Challenge   https://youtu.be/qVR5pltMoNI at i Sverige må man ha en godkjent inverter som står på strømselskapet sin liste. Finnes det en slik liste i Norge også?
Dersom jeg skal kjøpe en inverter selv, må den være godkjent for at den skal kunne kobles til det elektriske nettet?
Redigert av kjetillunde (see edit history)
I dag kan hvem som helst importere hva som helst til eget bruk. Skal du derimot importere for å selge er det krav til CE merking, og bare for å forvirre er noen apparater merket med China Export, noe som ikke har noe med Europas merke å gjøre. Innenfor denne CE merkingen finnes det mange direktiver, alt etter hvor produktet skal anvendes. Noen produkter må altså oppfylle flere forskjellige direktiver. Som eksempel kam Maskin, EMC. Leketøys direktiver nevnes. I det øyeblikk disse  varene skal omsettes i Norge, må direktivene være oppfylt. Det er flere firmaer i Norge som selger denne sertifiseringstjenesten.
  kjetillunde skrev On 17.1.2023 at 10.47:
Vis hele sitatet
Antar du skal omforme 12V DC til 230 V AC i båten, da er det selvsagt ingen krav til godkjenning hverken fra Nemko eller andre. Nemko (Norsk elektrisk Material KOntroll) har vel forøvrig for lengst opphørt å eksistere som godkjenningsinstans for lenge siden.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Sist jeg var i kontakt med Nemko testet og godkjente de fremdeles utstyr. Vet ikke hva slags utstyr de har etter at de flyttet lokasjon. Men før det testet de litt av hvert. Litt promotering. Og litt sikkerhet på kritiske installasjoner. Men mange år siden det var ett krav om N stempel for å selge elektrisk utstyr i Norge. Kan vel til en viss grad sammenlignes med DNV, der forsikringselskapet krever godkjennelse, men ikke offentlige myndigheter.
  lurvetass skrev On 17.1.2023 at 18.04:
Tror du bør sjekke med nettselskapet.
Har du solceller og skal selge overskuddsstrøm må jo inverter kunne slås av hvis det skal jobbes på nettet. Og det må vel nettleverandøren kunne gjøre, så tror de må ha sim kort også.
Vis hele sitatet
På nettsiden til netteier for vår kommune (Elvia AS) står det to alternativer for tekniske krav:
Alternativ 1: EN50549-1 REN-blad 342
Alternativ 2: VDE 4105
Kan man finne ut hvilken inverter (vekselretter) man kan bruke her?
Utfall av nett er ikke noe problem det oppdager vekselretteren umiddelbart og stenger ned. Skal du drifte huset fra vekselretteren må den ha litt andre egenskaper den må da kunne være en såkalt gridgenerator. Ved nett utfall kobles da nettet fra med en kontaktor og huset har fremdeles strøm fra vekselretteren. De som selger solselle anlegg selger jo også slike vekselrettere.
Jeg snakket med nettselskapet (Elvia) som sa at inverteren må være testet iht. en av to normer for å være godkjent i bruk til strømnettet.
De to normene er altså
1) EN50549-1 REN-blad 342 (europeisk norm)
2: VDE 4105 (tysk norm)
Dette skal stå i en såkalt konformitetserklæring, et dokument som
viser at produktet er typegodkjent iht. tilknytningsnormen som velges.
  kjetillunde skrev On 18.1.2023 at 8.43:
Vis hele sitatet
Dette gjelder vel kun om inverteren skal levere ut på nettet. Ikke om det kun er for eget bruk.
Så lenge inverteren er koblet inn i nettet spiller det ingen rolle om den leverer mer eller mindre en det du forbruker den må uansett være i henhold til visse standarder. Hvor vidt den leverer noe til bake til nettselskapet eller ikke er jo kun et økonomisk spørsmål og her må en nokk ha en avtale med nettselskapet for og få noe ut av det.
  Bårdp skrev On 18.1.2023 at 8.54:
Vis hele sitatet
Klart den skal være CE merket som diskutert lenger oppe her. Men om den er frittstående og ikke koblet til nettet, men en ren inverter fra 12VDC til 230VAC, som jo er mest vanlig i båter osv, har ikke el-verket noe formening om eller noe de skulle sagt om hvilke godkjenning ihh. til normer og forskrifter den skal ha. El-verket har ansvar for sitt nett, som er fram til inntaket til forbrukeren. Så er det faktisk eieren av anlegget, etter inntaket, som er ansvarlig for at anlegget oppfyller de forskrifter og normer som gjelder. Så om inverteren trådstarter skal ha, IKKE er knyttet til nettet (el-verket sitt nett), holder det med at den er CE merket. Så er det den som har skrevet CE-godkjenningen som er ansvarlig for at inverteren oppfyller gjeldende forskrifter og normer innenfor elektrisk utstyr.
