kjetillunde Startet 17.Januar.2023 Link til dette innlegget Startet 17.Januar.2023 (redigert) Jeg ser i denne YouTube videoen av The Kilowatt Challenge https://youtu.be/qVR5pltMoNI at i Sverige må man ha en godkjent inverter som står på strømselskapet sin liste. Finnes det en slik liste i Norge også? Dersom jeg skal kjøpe en inverter selv, må den være godkjent for at den skal kunne kobles til det elektriske nettet? Redigert 17.Januar.2023 av kjetillunde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 17.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2023 Den skal vel være Nemco godkjent, uansett. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Hulda Svart 17.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2023 (redigert) Den skal i hvert fall være CE-merket. Tror ikke lenger det er krav til NEMCO. Det finnes invertere fra DC- til 220 V AC i bøtter og spann som kobles til eks. 12 V inn og gir 220 V AC ut av varierende kvalitet. Redigert 17.Januar.2023 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 17.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2023 Her snakker vi vel om en inverter som skal levere energi inn i det offentlige nettet og ikke om en slik billig dingseboms en har for og lage 230V til vaffelgjernet. Jeg ville tatt kontakt med nettselskapet og sjekket. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 17.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2023 Åja? Dette er et båtforum. Skal man rigge opp et større anlegg i hus, så stiller nok saken seg annerledes. Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 17.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2023 Du må uansett ha elektriker for å koble noe til det offentlige strømnettet så er vel like greit å høre hva hen anbefaler. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
lurvetass Svart 17.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2023 Tror du bør sjekke med nettselskapet. Har du solceller og skal selge overskuddsstrøm må jo inverter kunne slås av hvis det skal jobbes på nettet. Og det må vel nettleverandøren kunne gjøre, så tror de må ha sim kort også. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Akvanauten Svart 17.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2023 Faxen skrev for 6 timer siden: Den skal vel være Nemco godkjent, uansett. Nemko har vi vel sluttet med. De finnes fortsatt og selger sine tjenester, men krav til godkjenning er vel borte for mange år siden. Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
JRK Svart 17.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2023 I dag kan hvem som helst importere hva som helst til eget bruk. Skal du derimot importere for å selge er det krav til CE merking, og bare for å forvirre er noen apparater merket med China Export, noe som ikke har noe med Europas merke å gjøre. Innenfor denne CE merkingen finnes det mange direktiver, alt etter hvor produktet skal anvendes. Noen produkter må altså oppfylle flere forskjellige direktiver. Som eksempel kam Maskin, EMC. Leketøys direktiver nevnes. I det øyeblikk disse varene skal omsettes i Norge, må direktivene være oppfylt. Det er flere firmaer i Norge som selger denne sertifiseringstjenesten. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 17.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2023 (redigert) kjetillunde skrev for 9 timer siden: Jeg ser i denne YouTube videoen av The Kilowatt Challenge https://youtu.be/qVR5pltMoNI at i Sverige må man ha en godkjent inverter som står på strømselskapet sin liste. Finnes det en slik liste i Norge også? Dersom jeg skal kjøpe en inverter selv, må den være godkjent for at den skal kunne kobles til det elektriske nettet? Antar du skal omforme 12V DC til 230 V AC i båten, da er det selvsagt ingen krav til godkjenning hverken fra Nemko eller andre. Nemko (Norsk elektrisk Material KOntroll) har vel forøvrig for lengst opphørt å eksistere som godkjenningsinstans for lenge siden. Redigert 17.Januar.2023 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 17.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2023 Sist jeg var i kontakt med Nemko testet og godkjente de fremdeles utstyr. Vet ikke hva slags utstyr de har etter at de flyttet lokasjon. Men før det testet de litt av hvert. Litt promotering. Og litt sikkerhet på kritiske installasjoner. Men mange år siden det var ett krav om N stempel for å selge elektrisk utstyr i Norge. Kan vel til en viss grad sammenlignes med DNV, der forsikringselskapet krever godkjennelse, men ikke offentlige myndigheter. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 17.Januar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2023 lurvetass skrev for 4 timer siden: Tror du bør sjekke med nettselskapet. Har du solceller og skal selge overskuddsstrøm må jo inverter kunne slås av hvis det skal jobbes på nettet. Og det må vel nettleverandøren kunne gjøre, så tror de må ha sim kort også. På nettsiden til netteier for vår kommune (Elvia AS) står det to alternativer for tekniske krav: Alternativ 1: EN50549-1 REN-blad 342 Alternativ 2: VDE 4105 Kan man finne ut hvilken inverter (vekselretter) man kan bruke her? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 17.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2023 Utfall av nett er ikke noe problem det oppdager vekselretteren umiddelbart og stenger ned. Skal du drifte huset fra vekselretteren må den ha litt andre egenskaper den må da kunne være en såkalt gridgenerator. Ved nett utfall kobles da nettet fra med en kontaktor og huset har fremdeles strøm fra vekselretteren. De som selger solselle anlegg selger jo også slike vekselrettere. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 18.Januar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2023 Jeg snakket med nettselskapet (Elvia) som sa at inverteren må være testet iht. en av to normer for å være godkjent i bruk til strømnettet. De to normene er altså 1) EN50549-1 REN-blad 342 (europeisk norm) 2: VDE 4105 (tysk norm) Dette skal stå i en såkalt konformitetserklæring, et dokument som viser at produktet er typegodkjent iht. tilknytningsnormen som velges. Sitér dette innlegget Link to post
larsenigarasjen Svart 18.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2023 kjetillunde skrev 3 minutter siden: Jeg snakket med nettselskapet (Elvia) som sa at inverteren må være testet iht. en av to normer for å være godkjent i bruk til strømnettet. De to normene er altså 1) EN50549-1 REN-blad 342 (europeisk norm) 2: VDE 4105 (tysk norm) Dette skal stå i en såkalt konformitetserklæring, et dokument som viser at produktet er typegodkjent iht. tilknytningsnormen som velges. Dette gjelder vel kun om inverteren skal levere ut på nettet. Ikke om det kun er for eget bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 18.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2023 Så lenge inverteren er koblet inn i nettet spiller det ingen rolle om den leverer mer eller mindre en det du forbruker den må uansett være i henhold til visse standarder. Hvor vidt den leverer noe til bake til nettselskapet eller ikke er jo kun et økonomisk spørsmål og her må en nokk ha en avtale med nettselskapet for og få noe ut av det. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 18.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2023 Ser di i databladet på denne ser du at den tilfredsstiller den angitte standarden du må ha. Er sikkert en haug med vekselrettere som gjør det og det er jo bare og sjekke databladet på de. https://www.sparelys.no/solis-3fase-it-230v-15000w-m-dc-bryter-s5-gc15k-lv Sitér dette innlegget Link to post
larsenigarasjen Svart 18.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2023 Bårdp skrev 1 time siden: Så lenge inverteren er koblet inn i nettet spiller det ingen rolle om den leverer mer eller mindre en det du forbruker den må uansett være i henhold til visse standarder. Hvor vidt den leverer noe til bake til nettselskapet eller ikke er jo kun et økonomisk spørsmål og her må en nokk ha en avtale med nettselskapet for og få noe ut av det. Klart den skal være CE merket som diskutert lenger oppe her. Men om den er frittstående og ikke koblet til nettet, men en ren inverter fra 12VDC til 230VAC, som jo er mest vanlig i båter osv, har ikke el-verket noe formening om eller noe de skulle sagt om hvilke godkjenning ihh. til normer og forskrifter den skal ha. El-verket har ansvar for sitt nett, som er fram til inntaket til forbrukeren. Så er det faktisk eieren av anlegget, etter inntaket, som er ansvarlig for at anlegget oppfyller de forskrifter og normer som gjelder. Så om inverteren trådstarter skal ha, IKKE er knyttet til nettet (el-verket sitt nett), holder det med at den er CE merket. Så er det den som har skrevet CE-godkjenningen som er ansvarlig for at inverteren oppfyller gjeldende forskrifter og normer innenfor elektrisk utstyr. Sitér dette innlegget Link to post
