Finnes det en pen måte å "kle" flere ledninger i en bunt med?
tom Cognac
Fra min nye mast på båten har jeg følgende ledninger (1,5 kvadrat): 1) topp/ankerlanterne, 2) navigasjonslanterne og 3) horn. Jeg bruker felles jordså det blir 4 ledninger i "bunt". Jeg lurer på om det er noen som vet om en pen (jeg sa: PEN :yesnod: ) måte å samle disse på. Jeg har forsøkt med hvit elektriker tape, men synes ikke resultatet er bra (se bildene).
Noen som har tips om hvordan jeg kan få dette mer strøkent?
Topplanterna øverst, så nav.lanterna og nedrest hornet.
Synes ikke det å surre elektriker tape er videre pent.
Synes ikke dette er videre pent :sad:
Takker for tips.
:tommel_opp:
Kanskje noe ala dette?
https://bilradiospes.no/brs/brsstromp/flettet-kabelstrømpe-pris-per-meter-velg-diameter
Bare pass på å få noe som er egnet for utendørs bruk, dvs tåler uv stråling uten å gå i oppløsning etter en sesong
Ettersom kablene kommer ut forskjellige steder ville jeg lagt 3 separate kabler. Hvite toledere med rund ytterisolasjon.
For plasshensyn kan ytterisolasjon fjernes et stykke inn i røret.
Fra inni masta til inni dekksgjennomføringen ville jeg lagt en hvit slange som er stiv nok til å holde fasongen og ikke knekke med de 6 lederene inni.
Litt sika mellom lederene øverst i slangen hindrer at det kan komme vann inn.
Mons
Jeg kommer ikke til å bruke skroggjennomføringen som bildet viser. Jeg har kjøpt en av hver av disse:
https://seatronic.no/quick-vanntett-kontakt-9-pinner - https://www.maritim.no/dekkskontakt-forkrommet
og går for en av dem - vet ikke helt hvilken enda. Med disse ser problemet ut til å være at der hvor kablene/ledningene skal tres inn i kontakten er veldig snau - jeg vet ikke hvordan jeg skal få plass til 4 stk 1,5 kvadrat i samme hullet :worry::sad: Har du tips? Kanskje bruke mindre kvadrat ledning? (er det noe som heter 0,75 kvadrat? - som vil duge til det de skal brukes til?)
:tommel_opp:
Vanlig lampettledning er ofte 0,75 mm2. Tverrsnitt bør bestemmes av strømtrekket og lengde. For lite tverrsnitt reduserer spenningen til forbrukeren.
Jeg tror jeg hadde kjøpt en meter med 4 leder i litt større tverrsnitt enn lederne du har, og klippet den opp i passende biter. Deretter fjernet litt av endene, slik at det stikker ut ledere. Fjernet 2 av de 4 lederne.
Deretter loddet fast de lederne som skal opp i forbrukerne av masta (fra mastebein til forbruker) på de resterende 2 lederne , og dratt dem igjennom. Deretter loddet dem av igjen.
Da får du "tredd på" en skikkelig kabel-sokk på utsiden av lederne du ønsker å beskytte. Den tåler sol og varme, og ser it som en skikkelig ledning.
Du kan evt trykke inn litt sika eller tec7 i den ene enden (den mot forbrukeren), som gjør at den henger godt på og ikke kan skli ned.
Jeg har aldri testet dette i praksis. Jeg bare tenkte ut løsningen nå. Burde fungere om du ikke lodder for tykt.
