Havnål Startet 20.Januar.2023 Link til dette innlegget Startet 20.Januar.2023 Har en wallas 1300 med 75mm utløp til varmluft. Slangen som er montert er på 55mm. Noen tanker om det er suksess å strupe ned til 55mm? Sitér dette innlegget Man kan ikke reklamere på egen dumhet. Link to post
index Svart 20.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2023 Neppe noen suksess. Varmeren må bli kvitt varmen den produserer. Ellers vil den overopphete. En løsning kan være n forgrening til f.eks to 55 mm slanger. Da blir den i alle fall kvitt mer varme. To 55 mm slanger tilsvarer godt og vel en 75mm. Dvs at kun struping til en vil halvere luftstrømmen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
SveinHa Svart 20.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2023 Riktig som @index sier men Wallas har vel ganske store slanger i forhold til effekten og det er nok for å kunne spare på viftestrøm og støye mindre men 1300W er jo ikke så mye... Om det er mye jobb å skifte slange i båten så ville jeg nok gjort et forsøk med 55mm og målt temperaturen ut av Wallasen. Vet ikke hvilken temperaturgrense Wallas operer med men det står nok i instruksjonsboken. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
hanto1 Svart 20.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2023 Walls 1300 skal max ha en meter 75mm slange. Best effekt er mao uten slange. Der andre varmere leverer frisk bris , leverer Wallas flau vind.. men de bruker lite strøm Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Januar.2023 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2023 hanto1 skrev 1 time siden: Der andre varmere leverer frisk bris , leverer Wallas flau vind.. Nettopp derfor er disse avhengig av stor diameter og kort lengde på slangene. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Havnål Svart 22.Januar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2023 Tusen takk for alle svar! Da blir det 75mm slange videre. Sitér dette innlegget Man kan ikke reklamere på egen dumhet. Link to post
