Biltema litiumbatteri til suzuki DF9,9?
Maggesen84
Hei! Noen som har erfaring med
https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/mc-batterier/litiumbatterier/litiumbatteri-litium-lifepo4-12-v-5-ah-150-x-65-x-130-mm-2000035521
som startbatteri til en suzuki DF9,9BRS?
Gummibåten skal dras opp og ned på davitere, så kjekt med så lite vekt som mulig?
Spørs om ikke du lager trøbbel om 9.9'en prøver å lade batteriet, står i annonsen "Lades med spesiell lader for litiumbatterier." så det ville jeg sjekket opp i først. Tror ikke det er mange kiloene forskjell fra ett "vanlig" batteri, de er jo små i størrelsen uansett.
Det enkle er ofte det beste.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
  Maggesen84 skrev On 1.2.2023 at 13.01:
Jeg fikk tilbakemelding fra en kar på FB som brukte samme batteriet på tilsvarende motor. Det fungerte problemfritt?
Vis hele sitatet
Ok, kjempe det. At det står spesifikt at det må lades med spesiell lader for lithiumbatterier står du jo fritt til å ignorere sjøl, siden andre har gjort det :)
Alt virker til det går til helvete :)
lykke til!
